Hallo, gibt es so ein Gerät bereits zu kaufen? Als Eingang ein Signal wie zb Lichtschranke. Dann soll das Datum/Uhrzeit gespeichert werden in der Schaltung. Diese Daten sollen dann auf einem LCD-Display angezeigt werden bei Bedarf. Ebenso sollen die Daten per seriell auf den PC kopierbar sein. Vorallem sollte die Schaltung quasi keinen Strom verbrauchen um längere Zeit zu funktionieren. Also eine Art Sleep-Mode. Es sollen mindestens 1000 Daten gespeichert werden. Gibt es sowas bereits zu kaufen? Wenn nicht, was für Bauteile könnt ihr empfehlen? Ich benötige ein EvaluationBoard, eine LCD-Display, einen Eeprom, einen Uhrenchip und den uControlller selbst. Welche Konstellation macht da Sinn? Gibt es so Projekte bereits? Vielen Dank für Hinweise jeder Art.
Eigentlich sollte auf einem AVR Butterfly oder DB101 alles drauf sein: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Butterfly http://www.mikrocontroller.net/articles/DB101 Gruß Roland
Danke für den Links. Beim DB01 steht also Info: ***************+ Genau wie der Butterfly wird das DB101 mit einer Knopfzelle ausgeliefert. Diese ist allerdings mit dem Stromverbrauch des DB101 überlastet und soll schon nach wenigen Minuten Betrieb nicht mehr ausreichend Spannung für das Display liefern können. ***************+ Ist dieses Problem beim Butterfly auch? Wie lange läuft das ganze ohne LCD? Denn es wäre ja denkbar die Schaltung einfach Daten sammeln zu lassen und bei Bedarf das LCD+extener Versorgung mit anzustecken um das Display zu bedienen.
