Moin, eine neue Löstation muss her, die billige LS50 reicht mir nicht mehr und die Aoyue Heissluft ist nun auch nicht für alles brauchbar. Und diesmal soll es was anständiges sein! So langsam wird es leider etwas unübersichtlich mit den ganzen "neuen" digital Lötstationen von Weller und ERSA ;-) Kann mich gerade nicht entscheiden. s. z.B. hier: http://www.pkelektronik.com/index.asp?GroupID=197 WD1000 M, T, HPT ... zwischen 290 und 460 Euro... oder alternativ die I-Con von ERSA für 390: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=D231;GROUPID=553;ARTICLE=82210;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 Hauptsächlich löte ich sehr kleine SMD Sachen (auch 0402er und 0.5mm pitch) aber auch mal große Leistungs MOSFETs oder H-Brücken ICs mit großen Kühlflächen auf die diese verlötet werden wollen. Oder hier und da mal ein TO220er. AUS- und EINlöten kommt beides vor. Einlöten aber sehr viel öfter. Fragen über Fragen: Hat jemand evtl. Weller UND Ersa Stationen verwendet und kann mal kurz schreiben welche besser gefallen hat? Bei den Weller T Modellen ist nur die Lötkolbenablage anders, oder? Taugt dieser Mini-Lötkolben von Weller für oben genannten Anwendungen? (WMRP) Dafür gibt es nur wenige verschieden Spitzen wie ich gelesen habe, und ich zweifle daran, ob der größere Lötstellen packt... Was für Zubehör würdet Ihr empfehlen? Gibt es Qualitäts Unterschiede bei den Spitzen zwischen ERSA I-Con und WD1xxx? Also eine große und eine kleine Bleistiftförmige, eine flache (Huf-Förmig) und ne Hohlkehlen Spitze ist schonmal klar. Was für Spitzen verwendet Ihr sonst noch so? Reicht zu Reinigung ein Schwamm oder ist dieses Metallgeflecht besser? Oder einfach beides? Danke schonmal!
Hab nur die I-con und eine alte Weller WECP-20 im gebrauch. Zumindest zur I-con kann ich was sagen. Der Spitzenwechsel geht sehr einfach ohne Werkzeug und verbrannte Finger, heizt in 3Sekunden auf die eingestellte Temperatur auf. Die Regelung ist ziemlich genau. Durch die hohe Leistung des Kolbens von 150W, die automatisch angepasst wird sind auch dicke Lötstellen und Masseflächen kein Problem. Die Spitzenauswahl ist ausreichend auch eine abgewinkelte Spitze ist erhältlich. Der automatische Standby funktioniert per Bewegungssensor su das der auch runterfährt wenn der Kolben einfach auf dem Tisch liegt. Das Kabel ist ausreichend lang und angenehm flexibel. Nach meiner Erfahrung reicht der übliche Schwamm, meine Spitzen halten schon länger als ein Jahr bei fast täglicher Bnutzung. Die 'Putzwolle' Reiniger sind sicher von Vorteil wenn man oft mit 'Dreckigen' Lötstellen zb im Service zu tun hat, bei permanenter Benutzung befürchte ich das die Oberfläche der Spitze mit der Zeit leidet. Im Menü (das auch ohne Handbuch verständlich ist) lässt sich jede Menge Einstellen und auch Profile Speichern und auf andere Stationen übertragen was aber sicher nur im Produktionsumfrld interessant sein dürfte. Einziges Manko das ich bisher feststellen konnte ist das der Gummider zum besseren Halten am Kolben ist recht schnell 'werschlissen' ist und einreisst. Will das Ding nicht mehr missen, die Weller ist sicher auch nicht viel anders. Mir war damals bein Kauf vor allem die hohe Leistung des Kolben wichtig die auch bei kleineren SMD-Teilen Sinn macht da so immer ausreichend Leistung an die Lötstelle kommt.
Schonmal vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht! Habe die I-Con gerade sogar etwas günstiger gefunden als bei Reichelt... bei ersa-shop.com für 370. > Einziges Manko das ich bisher feststellen konnte ist > das der Gummider zum besseren Halten am Kolben ist > recht schnell 'werschlissen' ist und einreisst. Gibt es den Gummiring denn einzeln als Ersatzteil? Das komplette I-Tool ist ja recht teuer - 175 Euro ! OK also ich löte jetzt nicht jeden Tag, nur zwei dreimal die Woche aber das Teil soll bei dem Preis auch schon mal gerne mind. 10 Jahre halten. Über Erfahrungsberichte mit der Weller würde ich mich aber auch noch freuen :)
Wir verwenden auch nur noch i-con und i-con2. Was anderes will ich nicht mehr haben. Echt absolut super die Dinger.
hmk wrote: > Über Erfahrungsberichte mit der Weller würde ich mich aber auch noch > freuen :) Also die WD1000M ist echt super, keine Frage. Aber wenn Du mehr zu den Glaubenskriegen Weller vs. Ersa lesen willst mach einfach mal ne Suche hier im Forum ;P lg, Michael
