Hi! Ich hab bei Conrad-Restposten mal 500 LED's gekauft, da diese gerade so billig(ca. 10 euronen) waren. Mir kam dann mal die Idee die Dinger in einer Led Matrix anzusteuern, um einige Symbole anzuzeigen. Laufschrift etc.. Ich würde das gerne mit z.b. 7*10 Led's tun. Jede Led läuft mit 2.1 Volt am besten und benötigt dabei 9.8 mA. Nun weiss ich aber nicht recht wie ich das machen soll. Mit welchen treibern-genügen transistoren oder brauch ich da was anderes? Für die Horizontale Seite; würden da Schieberegister+Transistoren reichen? Sorry, ich hab noch nicht so viel Ahnung von dem Analog zeugs..Ich hab mal gelesen, das wenn man die Led's nur kurz einschaltet(wie eben in einer Matrix), dann muss man da auch mehr Spannung drauflassen?! Ist das so, oder war das ein Scherz? Was für Wiederstände soll ich verwenden? Nik
Hi, Nik Werde dir die nach- vorteile der einzelnen Methoden schildern. Dann kannst selber entscheiden was du nimmst. Schieberegister Vorteil: Man kann Standard Leds verwenden Man muss nicht immer die Ports beschreiben um am "Display" etwas zu sehen Man braucht nur 3 Portleitungen Data Clock Und eine um das Display dunkel zu schalten wärend man die Daten in die Schieberegister schreibt (ist nicht zwingend jedoch empfehlenswert) Nachteil: Ein recht großer Schaltungsaufwand. Kurzes Flackern beim Schieben der Daten (kommt auf die Anzahl der zu Schreibenden Register und der Clock geschwindigkeit an. Matrix: Vorteil: Geringer Schaltungsaufwand Nachteil: Man muss die Ports andauernd beschreiben um am "Display" etwas zu sehen Die Helligkeit der Leds leidet darunter da sie immer ein bzw ausgeschaltet werden. Man braucht mehr Ports um die Matrix anzusteuern (Je nach wahl der Matrix) Ich hoffe dir entwas geholfen zu haben. Die Leds kannst ohne weiteres mit 20mA ansteuern. Bei 5V würde ich dir einen 270E Widerstand empfehlen Ob du mit Schieberegister oder mit einer Matrix arbeiten sollst kommt ganz auf die Grundhelligkeit der Leds an. Schieberegister hat den nachteil das der Schaltungsaufwand größer ist. In deinem Fall 8x z.b 74HC164 Bezüglich der Helligkeit bei der Matrix, ist das schon so richtig das die Leds etwas dunkler sind. Dies kann man aber etwas über einen höheren Strom über die Leds kompensieren. Aber da muss man aufpassen das die Leds nicht zerstört werden. Da wäre ein Datenblatt recht gut. Ich hab das vor jahren mal bei einem Dartaparat gebraucht. Da musste ich 1100 Leds ansteuern. Hab den Strom einfach auf 100mA erhöht. Die Leds leben heute noch :) Dies würde ich dir bei 70 Leds jedoch nicht raten. Ciao, Rüdiger
Hi! Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde wahrscheinlich doch eine Matrix machen, da ich 1.Keine 8 schieberegister mehr habe:) und 2.Lieber weniger löten möchte Doch bei der Matrix müssten dann in Horizontal max. 10 Leds gleichzeitig vom uc angesteuert werden. wären dann also schon 200 mA. Da bräuchte ich dann aber schon Transistoren, die davor geschaltet wären, oder? Nik
Hi, Ja Transistoren wirst du schon brauchen. Wieviele kommt ganz auf die Beschaltung der Matrix an Rüdiger
