Hallo miteinander. ich will mir ein fahrrad licht selber bauen. habe mir weiße 10mm leds mit 240 000mcd gekauft, wo jede bei 3,8V max 100mA ziehen soll. für eine gute ausleuchtung will ich vier leds parallel schalten. jedoch habe ich gelesen das das nicht so einfach ist (strom aufteilen). Die leds sind alle gleich und sollen alle mit 90-95mA gespeist werden. wie stellt man das am besten an für jede led einen vorwiderstand oder würde auch einer für alle reichen?
Bastler wrote: > ich will mir ein fahrrad licht selber bauen. habe mir weiße 10mm leds > mit 240 000mcd gekauft, wo jede bei 3,8V max 100mA ziehen soll. für eine > gute ausleuchtung will ich vier leds parallel schalten. jedoch habe ich > gelesen das das nicht so einfach ist (strom aufteilen). Die leds sind > alle gleich und sollen alle mit 90-95mA gespeist werden. Jede Led bekommt ihren eigenen Vorwiderstand, damit die Ströme gleich bleiben. Sonst leuchten sie unterschiedlich hell. Dieser Widerstand muss aber 6V - 3,8V = 2,2V und 100mA aushalten. Das macht: 2,2V * 100mA = 220mW Du solltest also 0,5W Widerstände wählen, sonst werden diese sehr heiß. Sicherheitshalber eine Z-Diode zur Spannungsbegrenzung, auch wenn sie meist schon im Dynamo verbaut ist.
@Alexander Dynamo mit Z-Diode hab ich noch nie gesehen. @Bastler Parallelschaltung ist bei komerziellen Schaltungen normal. Ich würde je zwei Dioden parallel und diese dann antiparallel schalten.
@Ganymed Sicher das es Z-Dioden sind? Denn wenn die Lampen aus sind dann wird ja die Spannung die Größer als die Z-Spannung ist kurzgeschlossen. Die Dynamos sollen aber weniger als 1Watt im Verlust haben (im Leerlauf) - wie geht das dann?
Normale Fahrraddynamos haben nominell 6V und können dann mit 0,5A belastet werden (= 3 Watt). Glühlampen halten eine gewisse Überspannung locker aus, das verkürzt nur eben die Lebensdauer. Da sie bei höherer Spannung auch mehr Strom ziehen, "regeln" sie die Spannung in gewisser Weise. Eine Zener-Diode könnte die Spannung nach oben begrenzen, würde dann aber die komplette Leistung des Dynamos verheizen. Das müsste dann schon eine >3W Zenerdiode sein, wenn sie das beliebig lange aushalten soll (beispielsweise bei defekten Lampen). Ich würde für das Problem einen speziellen kleinen Schaltregler für weiße LEDs einsetzen. Da gibt es jede Menge, die auch für Reihenschaltungen geeignet sind und mehrere Ausgänge besitzen. Die LEDs sind dann optimal geschützt und leuchten früher mit der vollen Helligkeit.
@Ganymed Guter Dynamo welche Marke Model? Die Dinger haben mit Absicht einen schlechten Wirkungsgrad und hohen Ri damit es eben nicht zuviel wird.
danke erstmal für die zahlreichen antworten. Ich wollte die leds nicht mit einem Dynamo betreiben sonder in eine alte Fahrrad Lampe einbauen. In die sollen 4AA Akkus verbaut werden als 4,8V. Ich werd dann für jede led eine Vorwiderstand machen. Mal sehn vielleicht gibt es ja auch 0,5 W SMD Widerstände. Dann kann man noch bischen Platz sparen.
Oder die Z-Dioden sind dafür da , dass man nicht so schnell fährt . Wenn man zu schnell fährt ,schließen die Z-Dioden den Dynamo kurz und man muss ganz schön in die Pedale treten . ;-)
