Hallo Leute, Ich hab auf nem Steckbrett mit einer Adapterplatine einen At90USB162 verdrahtet. Der ist Buspowered, so wie im Datenblatt dargestellt. Aber das ist nicht das Problem. Sondern das Hier: Wenn ich den Controller über USB an den Rechner anschliesse, wird ein USB Gerät erkannt, es ist aber kein Treiber vorhanden. Bis hierher kein Problem, das war zu erwarten. Wenn ich nun über den Gerätemanager den Treiber, der mit Flip mitgeliefert wird (in ...\Flip\USB) versuche zu installieren, dann sagt windows, dass keine Geräteinformationen vorhanden sind. Der Treiber ist scheinbar nicht korrekt??? Wer hat so einen At90 schon laufen, und kann mir sagen, wo das Problem liegt. Liegts am falschen Treiber, und wenn ja, wer kann mir einen richtigen zur Verfügung stellen?
Noch ein kleiner Nachtrag: Resetwiderstand hab ich 47K genommen. Die Spannungen am Controller liegen so an, wie sie sein sollten. Am Quarz kanns auch nicht liegen, wenn man den weglässt, dann merkt Windows noch nicht mal, dass ein Gerät angeschlossen wurde. Sehr seltsam, ich weis nun nicht mehr, woran das noch liegen kann. Das Problem scheint wirklich der paassende Treiber zu sein. Und den hab ich nicht.
Hat denn keiner ne Idee wie das gehen kann, oder wie das Problem des Treibers gelöst werden kann?
Also ich habe das Olimex Board, und da klappt der Flip Treiber ohne Probleme. Schau mal hier http://www.olimex.com/dev/avr-usb-162.html ... zum Vergleich mit deiner Beschaltung. Gruß Micha
Hall Micha, Die Seite, und v.a. den Schaltplan hab ich auch schon durchgesehen. Daran scheints aber nicht zu liegen (leider). Kann es sein, dass der Controller vielleicht gar nicht vorprogrammiert ist? Das hab ich noch nicht geprüft, da ich ISP Anschlüsse weg gelassen hab (die braucht man je eigentlich nicht mehr). Es gibt noch was zu berichten: Im Gerätetreiber erscheint ein unbekanntes Gerät. Laut AP Note von Atmel, sollte da aber die Controllerbezeichnung stehen. Ist das egal, oder vielleicht ein Hinweis auf meinen Fehler?
Wohl ein Hinweis auf deinen Fehler, bei mir kommt dann "AT 90 USB 162 DFU" oder so. Der Bootloader sollte von anfang an drauf sein. Benutzt du auch die Kombi "Reset" + "Pin" (bei mir der 2. Taster) um in den Bootloader modus zu kommen ? Gruß Micha
Hab noch mehr infos. Vielleicht liegts doch an meiner Schaltung. Den Button für HWB kann man scheinbar nicht ignorieren. Werde mal das ganze mit einem Kabel versuchen auf Masse zu legen. Das sollte ja auch gehen.
tom wrote: > Es gibt noch was zu berichten: Im Gerätetreiber erscheint ein > unbekanntes Gerät. Dann ist da zumindest irgendeine Firmware drauf. Ganz ohne Firmware meldet sich das USB-Interface nicht am Bus.
Hallo Tom, ich habe das USB-162 Board aus dem Shop hier. Wenn du den Taster (PD7 nach Masse) drückst und hältst. dann die Resettaste betätigst und wieder losläßt, ist der AT90USB162 nach dem loslassen der Resettaste im USB-Programmiermode. Hier brauchst du dann den USB-Treiber von Flip. Hier die Anleitung von Olimex: http://olimex.com/dev/avr-usb-162.html Wenn du aber die SW von "AVR-USB-162 virtual COM port demo code" geladen hast (Link findest du in der Anleitung), dann brauchst Du den USB-Treiber at90usbxxx_cdc.inf, den du im Ordner "AVR_USB_162\USB162_Test\AVR-USB-162-CDC\AVR-USB-162-CDC\Atmel\at90usb16 2-cdc-1_0_1\at90usb162\demo\cdc" nach dem Entpacken findest.
