hi, ich benötige 7V/3A DC aus einer zwischen 24 und 28v schwankenden dc spannung bei rund 3A. wie würdet ihr das lösen? ein in diesem fall nicht zuvernachlässigender punkt wäre noch, das es möglichst wenig kapazität/en geben sollte... gruß, fm 1) LTC1074 2) LM317 parallel (vorteil: wenig kapazität am ausgang notwendig) 3) DCDC converter voll vergossen??
Falsch!
Du brauchst sehr viel Kapazität! Wärmekapazität!
>>Falsch! >>Du brauchst sehr viel Kapazität! Wärmekapazität. sie liegen in öl...das wäre nicht das problem, das problem sind kapazitäten in form von elkos - also tantals sind möglich, doch die gibt es ja bekanntlich nicht in größenordnungen von elkos, auch wenn sich da viel getan hat... schade ist es um den energieverlust... >>TPS5430 schau ich mir an...danke fm
>>TPS5430
was ist der vorteil gegenüber dem ltc1074, abgesehen von der
gehäuseform?
gruß,
fm
