Hallo zusammen, ich habe ein problem. ich habe ein NPN transistor und ein relais und ich weiss nicht wie ich schalten sollte. könnte jemand mir helfen? Grüß
Mit welcher Spannung wird das Relais denn geschaltet? Mit 5V (sowie der µC?). Dann muß der Transistor nur den Schaltstrom des Relais aushalten können. Ansosnten brauchst du einen Spanungswandler. Geht auch einfach mit einem weiteren Transistor.
Hallo eigenlich will ich der Strom der µC von 2mA auf 50A erhohen. und ich habe die baustein aber weiss ich nich wie ich schalten sollte.
Wie 2mA? Was ist es denn für ein µC. Normalerweise können die IO PIN's 20mA treiben. Die 50A muss das Relais schalten können an den Schaltkontakten des Relais. In so einem Relais ist aber eine Spule drin, die zum Schalten führt. Durch diese Spule fließt beim Schalten eine gewisser Strom, den der entpsrechende Transistor aushalten muss.
Hallo Stefan_KM ich habe ein PIC. nach meine informationen solle funktioniert. aber ich weiss nich wie ich die Schaltung realisiert sollte. denn ich alle bausteine muss ich nur schaltung realisiert.
ich habe ein relais mit 5 füssen. welche solle ich nehme. aber nach dem Bild soll sind nur zwei füsse beleg
Nimm die, an welcher die Spule angeschlossen ist. Welche das sind, wirst
Du schon selber rausfinden müssen. ;-)
