Hallo, ich bin auf der Suche nach einen Ir-Emitter, der im 8-14 Mikrometer Bereich strahlt. Der Emitter sollte möglichst in Folienform vorliegen, einen hohen Emissionsgrad haben und eine möglichst kleine thermische Masse besitzen, da er gut pulsbar sein sollte. Bei lasercomponents gibt's so Ir-Emitter im Standart Gehäuse. Da ist eine kleine ca.1mm2 große Schicht eingebaut, die den Kriterien entsprechen würde. Wisst ihr vielleicht, aus welchen Material dies besteht, und ob man das vielleicht als Folie kaufen kann ? schöne Grüße
Hallo 8 - 14 Mikrometer ist im Bereich der Körpertemperatur. Damit würde es ein Widerstand mit geringer Masse schon tun. Evtl. Druckkopf aus einem Thermodrucker.
Der Druckkopf aus nem Thermodrucker hat aber auch nur so eine kleine Zeitkonstante, weil die Wärme schnell abgeleitet wird, oder ? Ich denke es gibt bei so Wärmeimpulsen zwei Möglichkeiten, um auf kleine Zeitkonstanten zu kommen. Entweder hat die Heizfläche an sich so eine geringe Wärmekapazität, dass die Zeitkonstante einfch klein wird (das geht wohl nur mit Dünnschichttechnik), oder ich leite die Wärme möglichst schnell mit nem Kühlkörper ab. Aber wie rechne ich das aus ? Das Ersatzschaltbild wäre ja ein RC-Glied, bzw. mehrere hintereinander, wenn man auch ne Isolationsschicht einbauen muss. Am besten geeignet wäre einfach ne extrem dünne Folie (wenige Mikrometer) die im Idealfall tief schwarz ist, damit der Emissionsgrad gegen eins geht. In den IR-Emittern, wie oben erwähnt ist eigentlich genau so etwas eingebaut, aber ich bräuchte das eben als Folie.
Du wirst Probleme aben, in dieser Wellenlänge einen starken Strahler zu finden, der kein Laser ist. Ein CO2 Laser hat 10.6um, aber Schwarzkörperstrahler haben bei dieser Wellenlänge keine gute Abstrahlung, mehr bei Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Plancksches_Strahlungsgesetz
Wo kaufst du denn die Waermedioden? :-)
Wenn du Waerme durch einen Kuehlkoerper ableiten willst,
dann gehoert er auch zu deiner Waermekapazitaet die du aufheizen
musst.
Wie schnell willst du eigentlich sein?
Olaf
Wirklich stark muss er nicht sein. Auch nicht sonderlich heiß. Am Wichtigsten wäre die kleine Zeitkonstante. Der IR-Emitter sollte schon so im niedrigen Hertz Bereich pulsbar sein. Es gibt da so Konstantan-Folien, die sind auch nur so 10 Mikrometer dick, aber die haben eben einen elendigen Emissionsgrad. Das sogenannte bucky-paper aus Kohlenstoffnanoröhrchen hab ich auch schon ausprobiert, aber hierbei scheitert es wohl an der thermischen Masse des Materials (350 Mikrometer ist zu dick). Mikroglühlampen geht auch nicht, weil das Glas kein Fenster im genannten Wellenlängenberich hat.
Diese IR-Emitter würde es z.B bei lasercomponents aus München geben. Die sind aber auch ziemlich teuer und eben nur in den Standart Größen. Sowas bräuchte ich halt in SMD-Bauform. Rein rechnerisch müsste man die Wärmeleitpaste und den Kühlkörper ja auch zur thermischen Masse dazurechnen, aber die Versuche zeigen, das Wärme von der Oberfläche der aktiven Schicht quasi weggesaugt wird, und ich somit an der Oberfläche gemessen eine gerine Zeitkonstante habe
Kann man nicht mit einem anderen Laser ein Stück schwarze Folie erhitzen?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, schneller zu pulsen. a) Die Wärme durch stärkere Strahlung schneller abführen: Das funktioniert bei hohen Temperaturen besser. Man könnte z.B. zwischen 400 und 700°C pulsen. b) Hinter einer Heizfolie befindet sich ein sehr dünnes Gaspolster. Es isoliert noch so gut, dass eine genügend hohe Temperatur erreicht wird, aber durch die Wärmeleitfähigkeit des Gases oder Luft kühlt der Strahler auch wieder schnell ab. Es muss ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Wärmeverlusten gefunden werden. c) Mit einem Chopper. Das muss kein Motor sein, ein magnetisch angetriebenes Pendel geht auch. Oder etwas ähnliches wie eine Unruhe. Diese Unruhe hätte auch einen sehr gleichmässigen Takt. Ich habe einem Strahler mit Parabolreflektor von Heimann benutzt. http://www.heimannsensor.com/IRSource.htm Der war vorne offen, wodurch erstmal keine Wellenlänge geblockt wurde. Gepulst werden konnte er mit bis zu 30Hz. Beim Test auf einer Mülldeponie hatte sich dann die Platin-Heizwendel des Strahlers zersetzt (Messung von Kohlenmonoxid). Zum Schutz wurde dann ebenfalls ein Fenster eingebaut. Ich hatte eine Mikroskopaufnahme davon, finde sie aber leider nicht mehr.
> Am besten geeignet wäre einfach ne extrem dünne Folie (wenige > Mikrometer) die im Idealfall tief schwarz ist, damit der > Emissionsgrad gegen eins geht. Was im sichtbaren Bereich schwarz ist muss das nicht zwangsläufig auch bei 8 - 12 µm sein und umgekehrt. Aluminiumoxidkeramik Al2 O3 sieht weiss aus, hat aber bei den o.g. Wellenlängen einen Emissionsgrad von 95 bis 98%.
Wir haben schon festgestellt, dass um die 10um herum koerpertemperatur ist. Das Problem ist somit die Koerpertemperatur loszuwerden. zB indem man einen kalten Hintergrund nimmt, sagen wir -40..60Grad, und dann vornedran einen normaltemperierten Chopper drehen laesst.
Die Idee mit der Chopperung ist zwar gut, nur in meinem Fall nicht praktikabel. Das Heizelement müsste vorne in ein rundes ca. 10mm Durchmesser Gehäuse eingebaut werden. Somit fallen mechanische Lösungen schon mal weg. Es stimmt schon, dass man wohl einen Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Wärmeverlusten finden muss, wobei in meinem Fall eine Temperatur von ca. 80° reichen würde, wenn der Emitter nur ausreichend schnell ist. Es stimmt schon, dass der Emissionsgrad abhängig ist von der Wellenlänge, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Hat vielleicht sonst noch jemand Erfahrungen gemacht, mit diesem bucky-paper aus Kohlenstoffnanoröhrchen ? Wenn das nur etwas dünner produziert werden könnte, wär's ja optimal. Hier gibt's nämlich auch keinen PTC-Effekt. Oder weiß jemand genau, wie die Wärmeerzeugung in einen Thermodruckerkopf vonstatten geht ?
Hallo ein Thermodruckkopf besteht aus einer Widerstandszeile auf einem Kühlblech.
Einen Thermodruckkopf hab ich schon vor längerer Zeit mal probiert. Auch kleine SMD Widerstände 0603. Das geht alles nicht richtig. Ein Keramikwiderstand ~2Watt würde funktionieren. Dann aber mit Chopper, da zu träge. Bei der niedrigen Temperatur braucht man schon eine Fläche, vielleicht >= 0,5 cm2. Sonst wird nicht genügend Leistung abgestrahlt. Soll der Empfänger den ganzen Wellenlängenbereich auffangen oder nur schmale Bereiche? Sollen Ir-Temperaturfühler kalibriert werden?
Die Leistung ist gar nicht entscheidend, es würde eine Fläche von ein paar Quadratmillimetern völlig ausreichen. Der IR-Empfänger ist aufgrund der Optik und seiner Eigenschaften auf 8-14 Mikrometer Wellenlänge ausgelegt. Es sollen keine schmalen Bereiche im speziellen detektiert werden. Die Chopperung würde, außer den schwierigen mechanischen Aufbau, auch Probleme machen, weil die Hitzeabgabe auf das Gehäuse auf Dauer zu groß werden würde.
