Hallo! Kann man aus zwei Stecker-Netzteilen von z.B. jeweils +12 Volt eine symmetrische Spannung von +12/-12 Volt erzeugen, indem man GND von NT1 mit dem +12V von NT2 verbindet und dies dann als gemeinsames GND verwendet? Andere Frage: Angenommen man hätte zwei Regler-Platinen mit LM317 und schließt diese an zwei separate Sekundärwicklungen eines Trafos an. Nun wird GND von Regler-Platine Nr.1 mit dem +Pol von Regler-Platine Nr.2 verbunden. Kann das funktionieren? Gilt dies auch für Schaltnetzteile? Bei den meisten positiven Spannungsreglern gibt es ja negative Pendants. Da aber obige Konfigurationen vorhanden sind, wollte ich sicherheitshalber nachfragen, bevor ich alles in Schutt und Asche lege ... ;) Vielen Dank für jede Antwort. Schnuffelhase
He Schnuffelhase das ist zwar unpraktisch, aber wenn es nur um einen OPV geht, geht das.
Hallo, wenn Du mit möglichst wenig Aufwand eine symmetrische Spannungsversorgung haben willst, kannst Du auch einfach eine Wechselspannungsquelle verwenden. Mit der "heißen" Seite der Wechselspannungsquelle versorgst Du dann sowohl den 78xx als auch den 79xx. Die Wechselspannungsmasse schließt Du an Deine Schaltungsmasse an. Zur Gleichrichtung der Spannung verschaltest Du vor den Spannungsreglern eine Verpolschutzdiode sowie einen ELKO und die obligatorischen 100nF gegen HF-Störungen. Sinnvoll ist das allerdings nur bei kleinen Leistungen (OPV-Schaltungen, Sensoren). Bei großen Leistungen würde ich eine "richtige" Spannungsquelle verwenden. Gruß, Michael
>Kann man aus zwei Stecker-Netzteilen von z.B. jeweils +12 Volt eine >symmetrische Spannung von +12/-12 Volt erzeugen, indem man GND von NT1 >mit dem +12V von NT2 verbindet und dies dann als gemeinsames GND >verwendet? geht grundsätzlich, solange die 12V-Spannungen nicht irgendwie intern mit Erde (Schutzkontakt) verbunden sind, was aber wohl bei Steckernetzteilen nicht so üblich ist. >Andere Frage: >Angenommen man hätte zwei Regler-Platinen mit LM317 und schließt diese >an zwei separate Sekundärwicklungen eines Trafos an. Nun wird GND von >Regler-Platine Nr.1 mit dem +Pol von Regler-Platine Nr.2 verbunden. geht auch grundsätzlich, soloange wirklich beide Wicklungen und nachfolgende Schaltungsteile des Reglers getrennt sind. > Kann das funktionieren? Gilt dies auch für Schaltnetzteile? geht grundsätzlich, solange die 12V-Spannungen nicht irgendwie intern mit Erde (Schutzkontakt) verbunden sind, was bei Schaltnetzteilen schon recht üblich sein kann (z.B. PC-Netzteile). Wenn aber da kein Schukostecker dran ist, dürfte auch dieser Fall ausgeschlossen sein, d.h., es geht. Musste mal nachmessen, ob da eine Verbindung besteht. >Bei den meisten positiven Spannungsreglern gibt es ja negative Pendants. >Da aber obige Konfigurationen vorhanden sind, wollte ich >sicherheitshalber nachfragen, bevor ich alles in Schutt und Asche lege >... ;) das ist sehr rücksichtsvoll von Dir ;-)
