Hallo ich suche einen Sensor mit dem ich die Drehzahl eines Ottomotors ermitteln kann. Und zwar sollte das ganze so funktionieren das der Sensor bzw. ein kabel das mit dem Sensor verbunden ist um das Zündkabel gewickelt wird und der sensor dann jedes Zündsignal erkennt aus dem man dann die Drehzahl errechnen kann. Weiss jemand was man da für einen Sensor braucht? Marcel
Wenn du die Zündimpulse zählen willst, brauchst du keinen Sensor. Mit ein paar Zwischenteilen, gegen Überspannungen, usw. kann das der µC perfekt machen. Wenn du es aber per Sensor machen willst, versuchs eventuell mit einem Hallsensor an der Keilriemenscheibe, oder etwas ähnlichem mit regelmäßigen Löchern. Oder du klebst einen Magnet oder Metall an ein drehendes Teil und zählst per Sensor wie oft der vorbei kommt.
Ich habe etwas ähnliches an einem Pocketbike vor. Da ich dort kaum eine Möglichkeit habe ne Lichtschranke o.Ä. anzubringen habe ich mich auch umgesehen. Es geht induktiv über mit einem Draht der um die Zündleitung gewickelt ist, ich muss nur noch gucken wie ;-) MfG Fabian
Warum nicht an der Primärseite Zündspule evtl. mit Optokoppler Z-Diode etc..
