Hallo und guten Abend, ich habe mal ein paar Mini-Trafos aus alten Handyladegeräten u.ä. ausgelötet. Diese möchte ich unabhängig von der ursprünglichen ELektronik betreiben. Jedoch ist mir nicht klar, wie die Anschlussbelegung dieser Trafos ist. Alle haben auf der Primärseite 4 Pins und auf der Sekundärseite 2. Sekundär ist ja klar, aber wie schliesse ich meine 230V auf der Primärseite an? Von den vier Pins auf der Primärseite haben 2 einen Widerstand von 1,6 Ohm. Die anderen sind zu sich und zu den anderen Hochohmig. Ich dachte einfach mal testen, und siehe da: Sicherung durch. Wie muss man diese Trafos beschalten? -------- 1 -| |- in 230V 2 -| | ca. 5V out 3 -| | 4 -| |- -------- 1 zu 2 = 1,6 Ohm
Ich glaube, du hast Primär- und Sekundärseite verwechselt. 1) 1,6 Ohm auf der Primärwicklung ist mehr als zu wenig. 2) Der Isolationsabstand zwischen Pin 1 und 2 dürfte für einen Betrieb an 230V zu klein sein. Der Abstand auf deiner "5v-Seite" passt da schon eher zu 230V.
Das sind Schaltnetzteilübertrager, die darfst du nicht direkt an 230V anschließen!!!! Diese funktionieren nur zusammen mit der passenden Elektronik.
Ja der kleine Widerstand ist seltsam, ist aber bei allen so. Primär- und Sekundärseite hab ich nicht verwechselt, denn man sieht auf den Platinen deutlich, dass die 4 Pins auf der 230V Seite sind.
@ Benedikt: War am schreiben während deinem Post. Ah, OK dachte das wären normale Trafos. Wie muss ich die dann betreiben. Gibt es da eine universelle Schaltung?
@magnetus: Sorry hab momentan keine Kamera zur Hand, sonst wäre längst ein Foto online.
Es gibt einige passende Schaltungen, z.B. hier (unten): http://www.mikrocontroller.net/articles/Controller_an_230V Oder ein UC3842 ist auch ein Standard IC. Wiso verwendest du nicht die orginale Schaltung, die ist genau auf den Übertrager abgestimmt. Wenn du nichtmal einen Schaltnetzteilübertrager erkennst, würde ich dir allerdings dringenst davon abraten. Primärgetaktete Schaltnetzteile sind alles andere als für Anfänger geeignet. Da scheitern selbst erfahrene Leute dran...
OK, das ist sowieso nichts für mich, da es viel Platz beansprucht. Ich werde einen kleinen Trafo bestellen. Das ganze soll nur eine Stromversorgung für den Standbybetrieb eines Gerätes sein und mit einem Relais den Hauptstromkreis einschalten,
