Hallo, ich habe ein paar Verständnisfragen zum Wechselrichterbetrieb ein Auszug von der Seite http://www.user.fh-stralsund.de/~emasch/1024x768/Dokumentenframe/Kompendium/Leistungselektronik/S_Grundlagen.htm "Wechselrichterbetrieb tritt auf, wenn bei einer vollgesteuerten Schaltung mit aktiver Last der Zündverzögerungswinkel größer als 90° gewählt wird. Der Mittelwert der Spannung Udia wechselt dann seine Polarität, wobei die Stromrichtung im Gleichstromkreis erhalten bleibt" kann es sein, dass bei einer rein ohmschen Last, der Winkel über 90 nicht einstellbar ist? Weil der Strom durch den Thyrister sofort erlöscht, wenn der Spannungsabfall an den Anoden negativ wird. Wie will man dann einen Thyrister überhaupt zünden??? In vielen Quellen steht nur, dass man die Spannung auch im negativen Bereich stellen kann .. aber kein Wort zu Last. Oder es steht, dass eine genügend grosse Glättungsdrossel angenommen wird. Sorgt diese für das weiterfliessen des Stromes durch den Thyrister? Gruss
