Hallo, da ich noch Anfänger in Sachen µC bin setze ich derzeit noch den PICAXE ein. Mein Projekt muss mit 12V, bei einer Spannungsquelle, betreiben werden. Dafür dienen 10x AA Akkus mit 2950mAH. Es stellt sich für mich die Frage ob ich die Betiebsspannung für den µC von den Akkus direkt abgreife (4x 1,2V) oder ob dich den PICAXE über einen 78L05 versorge. Wenn ich über den Spannungswandler gehe bleiben mir doch die 5V Versorgunsspannung länger aufrecht wenn die Akkus zu schwächeln beginnen? Oder wie seht Ihr das? Danke Joachim
also spannungsregler und akkus/batterien ist immer sone sache ... die brauchen ja eine gewisse mindest- Spannungsdifferenz zw. Eingang und Ausgang ... und dann verbraten die jedemege Energie in Wärme mit Akkus ist das dann nicht so toll. andersrum 4,8V VCC für den uC is auch nicht optimal. // würde ich aber erstmal so versuchen, da aus den Akkus ja sehr "glatte" Spannung kommt.
evtl. den takt reduzieren wenn das mit den 4,8V instabil läuft. hab jetzt von deinem uC-typ gerade keine ahnung wie das da ist.
Akkus sollten immer möglichst gleichmäßig entladen werden. Einen Akkupack anzuzapfen ist daher generell keine gute Idee. Länger entladen kann er dadurch ja auch nicht werden, geht nur schneller kaputt. Peter
http://www.national.com/pf/LM/LM2675.html hier .. die dinger sind gut .. brauchst du zwar ein bissl mehr rings herrum L, diode , aber 96% wirkungsgrad und keine Wärme ... das schont die akkus. und kannst direkt an die 12V gehen .
