Hallo! ich habe hier schon alle themen durchgelesen,, die mit Nügeln was zu tun haben. komme aber trotzdem nicht mehr weiter. ich drucke mit einem HP Laserjet 1010. 600dpi eco-modus abgeschaltet. bei Target 100% kupferstärke und "hart Schwarz-weiss". Das layout kommt auch ein Reichelt papier. aber nach dem bügeln und abrubbeln sehen die Leiterbahnen schlecht aus. haben Risse, manche sind gar nicht da usw. ich passe schon gut auf, dass ich gleichmässig bügele. habe schon mit leerem Parier auf dem Reichelt papier gebügelt und auch ohne das leere Blatt. alle stufen schon ausprobiert. was mache ich denn falsch? alufolie habe ich nicht.
Alufolie gibt es bei ALDI, gleich neben den Gefrierbeuteln.
Habe auch keine guten Ergebnisse mit der Bügelmethode! Warum nimmst Du nicht Pausklar Transparentspray? Gibt glaube ich auch unteranderem bei Reichelt. Das funktioniert bei mir Einwandfrei! Bau Dir einfach einen einfachen Belichter und Du bist alle Probleme auf einen Schlag los.
@ Tom Habe ich schon probiert, geht aber bei meinem Drucker nur wenn ich 2..3 Folien aufeinder lege (optisch nicht dicht genug). Das macht aber Probleme bei der Montage, da sich die Folien durch das Erhitzen im Drucker verziehen. Auserdem sind mir die Folien (für Laserdrucker) zuteuer! Wie gesagt die besten Ergebnisse habe ich mit normal Papier und dem Teufelszeug Pausklar.
ich kann nur immer wieder sagen, kauft Euch einen alten Epson Tindendrucker in der Bucht und nehmt Folie. Ist billig und funzt immer zu 100% !!
Die Platine muß absolut fettfrei sein. Das erreicht man durch Abwischen mit handelsüblicher Nitroverdünnung mittels Toilettenpapier. Küchentücher sind nicht geeignet, da sie mit Irgendetwas getränkt sind! MfG Paul
Beim Laser lasse ich die Folien immer einmal durchlaufen ohne was drauf zu drucken. Dann verziehen sie sich beim eigentlichen druck nicht mehr merkbar.
>Das erreicht man durch Abwischen mit handelsüblicher Nitroverdünnung >mittels
Toilettenpapier.
geht auch ein sogenannter PC-Reiniger oder Aceton?
Aceton ist zum fettfrei bekommen das Beste. Kennst du diese Seite? http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm Da ist alles recht ausführlich beschrieben.
Eventuell mal ein anderes Bügeleisen probieren. Habe zwei Bügeleisen, mit einem geht es überhaupt nicht gut, das andere (ein Dampfbügeleisen (ja, das funktioniert)) bringt nach ca. 5 bis 6 Minuten bügeln sehr gute Ergebnisse.
Hi >Tip: Leiterplatte anrauhen. >habe ich. mit 600 schleifpapier Kurz anätzen ist besser. MfG Spess
Scheuerpulver (Ata etc.) zur Entfernung der Oxydschicht ist sehr gut, weil dadurch keine "Riefen" erzeugt werden. So etwas führt sonst schnell zu Unterbrechungen von dünnen Leiterbahnen, was dann eine langwierige Suche zur Folge hat. MfG Paul
ich habs hier schon so oft geschrieben, aber immer wieder kursiert Bügeln (ok, dann braucht man keinen Belichter), Folie (teuer, mehrfach überdrucken, mehrfach übereinander legen mit allen damit verbundenen Problemen), pausklar. Sogar mit Sonnenblumenöl wird gelegentlich eingerieben :-)... Es funktioniert wunderbar mit stinknormalem Kopierpapier, TQFP ist damit keinerlei Problem. Mit dem Isel-Belichter 4min, astrein.
