Hallo, ich habe eine Datenbank mit ca. 20 Daten, jeweils ein int-Wert und ein String. Die int-Werte kann ich ja leicht abspeichern: int werte[20]; Doch wie mache ich das mit den Strings, ich kann ja nicht sagen "char name[20]", das wären ja nur 20 Zeichen. Ich brauche aber 20 Strings mit jeweils ca. 10 Zeichen. Wie geht das?
Du brauchst ein zweidimensionales Array "char name[20][11];" jetzt hast du 20 Zeichenketten mit jeweils 10 Zeichen + \0; Besser wäre allerdings du würdest eine Struktur aus int u. string ezeugen u. dan ein array auf diese Struktur: typedef struct { int wert; char name[11] } DAT_TYP; DAT_TYP daten[20];
Hallo Schägi indem Du ein array definierst: char name[20][10]; //das sind 20 Strings zu max 10 Zeichen Gerhard
Danke für die schnelle Antwort: Funktioniert das denn so: char name[20][10]; name[1]="Peter"; name[2]="Klaus"; ...
@Gerhard: Sorry fürs ausbessern, aber mit ...[10] definierst du 10 Zeichen, ein String muß aber mit 0x00 abgeschlossen werden. Deine Definition läßt sich nur für neunstellige Strings anwenden. grüsse leo9
Nee, so nicht Im Programm mit: strcpy( name[5], "Peter" ); oder bei der Initialisierung: char name[20][10] = {"Peter", "Paul", Sigi",..}; Gerhard
