Hallo, ich benutzen diesen Foren eingentlich nicht für solche Nachfragen, aber zum einem läuft mir die Zeit weg und zum anderen sind meine Grundkenntnisse zum Programmieren nicht ausreichend, was Mikrocontroller angehen. Aufgaben wäre, einen Mikrokontroller zu nehmen, der für ca. 3 Volt geeigent ist, wenig Ruhestrom zieht und er muß folgende Aufgabe erfüllen: * es sind 4 Taster, die eine Treiberstufe ansteuern * Taster 1 schaltet erstes Relais, alle anderen Relais müssen dann aus sein * Taster 2 schaltet zweites Relais, alle anderen Relais müssen dann aus sein * Taster 3 schaltet drittes Relais, alle anderen Relais müssen dann aus sein * Taster 4 schaltet alle Relais aus * wenn möglich eine Spannungsabfrage, sobald eine Grenzspannung erreicht ist, muß ein Impuls einmal die Minute am Ausgang 4 sein (aber nur wenn eins von den Relais an ist * wenn ebenfalls die Grenzspannung erreicht ist, muß eine LED leuchten, kann auch über die Treiberstufe laufen Das ist eigentlich mit normalen Bauteilen kein Problem, aber ich habe leider den Platz nicht. Deswegen muß das wohl über eine Kontroller laufen.
Brauchst du nur das Programm, oder auch die Schaltung?
Die Schaltung brauche ich nicht, es wäre aber super, wenn ich extern was anschließen muß, wie zum Beispiel Taktgeber oder Kondensatoren, daß ich diese Infos bekomme. Es wäre super, wenn extern so wenig wie möglich angeschlossen werden muß. Wie gesagt, Platzmangel
Die IC sollte max. 20 polig sein und in Dil-Form
Sowas und die Art der Aufgabenstellung lässt mich irgendwie an eine
Hausaufgabe/Projektarbeit denken.
Nein, es ist nichts dergleichen. Ich brauche es beruflich, deswegen bin ich auch bereit dafür zu zahlen. Ich habe die Schaltung bereits auf konventionelle Weise gebaut, nur leider paßt sie nicht auf die Platine. Da ich nicht die Zeit habe, mich jetzt mit Programmierung auseinander zusetzen, hoffe ich auf diesen Weg eine Lösung zu finden.
Ahja, dann geh doch einfach zu einem Ingenieurbüro, die machen das schon. Verstehe aber trotzdem nicht, warum der µC unbedingt DIL sein soll, wenn der Platz knapp ist.
Der Controller muss also keine Leitungen schalten können und bekommt auch nur für ihn geeignete Pegel (Spannung)?
Ich kann dafür ein Profi beauftragen oder einfach auch ein paar Cracks freuen sich über ein paar Euros, für ein kleines leichtes Programm. Dil deswegen, damit es leicht per Hand eingebaut bzw. gelötet werden kann.
Wenn es möglich ist, einen Kontroller zu bekommen, der auch noch Leistung (0,3 A) schalten kann, dan gerne, aber soweit ich das sehen kann, gibt es sowas nicht. Die Eingangsspannung wäre zwischen 3,2 und 4,2 Volt, damit sollte der Kontroller zurecht kommen.
Also wieviel Du bezahlen willst und wieviel Platz Du hast, solltest Du schon mitteilen. Vielleicht heißt Dein Controller ja einfach "XOR" :-) Für mich klingt es auch wie eine Hausaufgabe. Relais sind meist viel größer als Controller. Bei den Relais ist kein Platz mehr?
Interessant wäre auch noch, was passieren soll, wenn zwei oder mehr Taster gleichzeitig gedrückt werden (ja, es gibt immer DAUs... g)
Das Prograemmchen hier sollte eigentlich das tun was du erwartest. Controller ist ein 89C2051 mit 4MHz Takt. Taster 1 haengt an P1.2 Taster 2 haengt an P1.3 Taster 3 haengt an P1.4 Taster 4 haengt an P1.5 Relais 1 haengt an P3.0 Relais 2 haengt an P3.1 Relais 3 haengt an P3.2 Ausgang 4 ist P3.3 (alle Minute 1 Impuls von ein paar uS) LED haengt an P3.4 Die zu ueberwachende Spannung haengt am Komparator + an P1.0 - an P1.1 Gruss Helmi
>Ich kann dafür ein Profi beauftragen oder einfach auch ein paar Cracks >freuen sich über ein paar Euros, für ein kleines leichtes Programm. >Dil deswegen, damit es leicht per Hand eingebaut bzw. gelötet werden >kann. Ich weiß es ist wirklich schlechter Stil auf so eine Frage nur rumzunölen, aber meinst du nicht, dass es im Sinne der Produkthaftung (etc.) im nicht privaten Bereich besser ist, den offiziellen Weg über eine andere Firma (oder Einmann-Betrieb) zu gehen? In welcher Branche arbeitet ihr denn? Normalerweise gibt es auch noch durchaus SMD Gehäuse, die gut per Hand lötbar sind und natürlich deinem Platzproblem zu Gute kommen würden. Aber wenn ihr zum Beispiel aus der Landschaftsbaubranche kommt, kann ich nachvollziehen, dass ihr keine SMD löten könnt.
Wobei ich NATÜRLICH nicht gesagt haben möchte, dass es keinen Landschaftsbauer/in geben kann, die in ihrer Freizeit SMD lötet! ^^
Das sieht super aus. Bis dahin vielen Dank. Jetzt müßte ich wissen, mit welchem Programmiergerät ich das am besten übertrage? Und ist in dem Programm ein Schutz enthalten, falls jemand alle Knöpfe gleichzeitig drückt (wenn das geht)?
Hier ist die HEX Datei die du in den Controller programmieren must. Sollte an fue rsich mit fast jeden Programmiergeraet gehen. Ich weiss ja nicht was du da hast. Wenn alles gleiczeitg gedrueckt wird ist das so wie wenn Taste1 gedrueckt wird kann ich aber aendern must mir nur sagen wie. Gruss Helmi
Für 100 Euro mache ich dir - Platinenlayout - Programm - Brennen des Programms auf Mirocontroller Schreib ne Mail an h-quer(at)quantentunnel.de Gruss, Thomas
Noch habe ich überhaupt kein Programmiergerät, deswegen frage ich, mit welchem ich es am besten und schnellsten programmieren kann. Am besten so wie es in der Elektronik immer ist, welche Taste zu erst gedrückt wird, die ist. Aber so ist wohl auch das Programm.
Die schnellste ist nicht gleichzeitig. Aber die Pioritaetenfolge liegt bei Taste1 , Taste2, Taste3, Taste4 Gruss Helmi
Der Impuls sollte nicht nur einmal da sein, sondern ca. 3 sek. jede Minute Danke, danke, danke
Wieso, wenn ich alle gleichzeitig drücke, ist doch der als letzte aktiv, den ich als letztes betätigt habe, oder spielen hier auch die Flanken eine Rolle. Wenn dem so ist, ist es wichtig das im zweifel die Taste 4 also "aus" wichtig ist, sicher ist sicher.
Wenn du selber brennen willst und PIC controller verwenden willst kannst du ein Programmiergerät von sprut.de nachbauen. Software gibts dort natürlich auch. Gruss, Thomas
>Wenn dem so ist, ist es wichtig das im zweifel die Taste 4 also "aus" >wichtig ist, sicher ist sicher. Kein Problem schon geaendert. >Der Impuls sollte nicht nur einmal da sein, sondern ca. 3 sek. jede >Minute Ist auch schon drin Gruss Helmi
Ich finde es eine schweinerei das hier einem Azubi die Hausaufgaben gemacht werden!!!
Wieso? "mctrulli" wollte doch sogar dafür bezahlen und Helmut hat es ihm Gratis serviert! Was ihn dazu bewegt ist schlichtweg "sein Bier"! ;-)
@Helmut Lenzen (helmi1) 17.09.2008 17:53 Finde ich beispielgebend gut. Grüße
