Erstmal ein "Hallo" an alle hier, zuerst einmal muss ich loswerden, dass ich absoluter Neuling im µC-Bereich bin. Da wir aber nun in Informatik(Stufe13) ein gemeinsames Projekt machen, muss ich mich einwenig mit dem Thema beschäftigen. Grundsätzlich erstmal bin ich nur mit der Hardware beschäftigt, die Programmierarbeit übernimmt eine andere Gruppe. Als Basis für unser Projekt haben wir den ATMega8L aufgewählt. Die "L" Version deswegen, da das ganze nachher in ein RC-Auto eingebaut wird, und wir somit mit dem Verbrauch möglichst niedrig ansetzen müssen. Nun ist zunächst einmal meine Frage, welche Komponenten sind nötig, um den ATMega8L mit dem COM-Port zu verbinden? Ich habe da eine Schaltung mit einen MAX232 Pegelwandler gefunden, der jedoch mit 5V Signalen arbeitet und er somit nicht mit der "L" Version kompatible ist. Soweit richtig? Welche Alternative gibt es da? Ich würde mich freuen, wenn ihr uns einwenig unter die Arme greifen würdet. Schöne Grüße Markus
Die L-Version rennt auch mit 5V. Falls es 3v3 sein müssen bietet sich der max3223 an. Falls irgendwo 5V für den Max232 zur Verfügung stehen, reicht auch ein Spannungsteiler.
Hallo Markus, der 8L braucht weniger Spannung ist aber dann auch nicht so schnell. • Operating Voltages – 2.7 - 5.5V (ATmega8L) – 4.5 - 5.5V (ATmega8) • Speed Grades – 0 - 8 MHz (ATmega8L) – 0 - 16 MHz (ATmega8) • Power Consumption at 4 Mhz, 3V, 25°C – Active: 3.6 mA – Idle Mode: 1.0 mA – Power-down Mode: 0.5 μA Die Stromaufnahme ist von Versorgungsspannung und Takt abhängig, aber bei beiden gleich. Für die Schnittstelle ist ein MAX3230E (oder MAX3231E) wohl richtig. Kann auch bei 3,3 Volt, ist ESD-geschützt und hat Shut-Down zum Stromsparen. Bei RS232 auf die Baudrate achten, Quarzwahl ist wichtig. Da der 8L nur bis 10 MHz darf z.B. 4,9152 MHz wählen. gruß hans
Markus J. wrote: > Grundsätzlich erstmal bin ich nur mit der Hardware beschäftigt, die > Programmierarbeit übernimmt eine andere Gruppe. na ob das mal gutgeht. erfahrungsgemäß ist hier absprache mehr als dringend nötig. ein mega8 hat btw nur 8k flash. > Als Basis für unser Projekt haben wir den ATMega8L aufgewählt. Die "L" > Version deswegen, da das ganze nachher in ein RC-Auto eingebaut wird, > und wir somit mit dem Verbrauch möglichst niedrig ansetzen müssen. na dann aber bitte den mega88. pin- und code-abwärtskompatiblem zum mega8, aber ne gute ecke neuer und auch sparsamer. außerdem gibts aus der serie auch den mega168. auch kompatibel, aber mit 16kb flash, 1kb ram. > Nun ist zunächst einmal meine Frage, welche Komponenten sind nötig, um > den ATMega8L mit dem COM-Port zu verbinden? Ich habe da eine Schaltung > Welche Alternative gibt es da? schau dich einfach mal bei den bekannten großen um oder bei einem distributor/händler deines vertrauens. maxim, national, ti, usw haben da allesamt einiges in petto. max3222 oder 3223 z.b.
