Hallo zusammen, hab mal eine Frage zur maximal möglichen Leitungslänge für ein Kabel, das einen Schließer mit einem Eingang des ATtiny2313 verbindet und gegen Masse schaltet. Mir ist klar, dass bei langen Leitungen EMV eine grosse Rolle spielt. Doch diese Einflüsse will ich mal für eine theoretische Betrachtung aussen vor lassen. Am Eingang (PB2) der mit Kabel und Schließer nach Masse verdrahtet ist, wurde der PullUp Widerstand aktiviert, der laut Datenblatt 20..50kOhm hat. Versorgt wird der ATtiny2313 über eine 5V Linearregler (7805). Jetzt würde mich interessieren, wie lange ich ein 0,75mm^2 Kupferkabel theoretisch machen kann, damit noch sicher Low-Pegel am Port erkannt werden. Laut Datenblatt ist die maximale Spannung zur Erkennung von Low-Pegeln (Vil) 0.3*Vcc. Kann ich die maximale Leitungslänge über einen Spannungsteiler aus PullUp und Leitungswiderstand in Abhängigkeit von der Länge berechnen oder gibt es da (ausser EMV) noch mehr zu beachten? Etwa so: Vpin <= Vil <= (Rl / (Rpu + R1)) * Vcc für Low-Pegel => l <= x Vpin Pin-Spannung am Eingang Vcc = 5V Versorgungsspannung Vil = 0.3*Vcc maximale Spannung zur Erkennung von Low-Pegeln Rl Leitungswiderstand berechnet aus Querschnitt, Länge und Materialkonstante l Leitungslänge [m] Rpu = 20..50kOhm PullUp Widerstand
