Hi, Ich, ich hab hier ein Mainboard mit einer RJ45-Buchse mit 2 Leds. Das Pinout sieht dann so aus o o o o o o o o o o Also zwei versetzte Reihen zu je 5 Pins. Der Pinabstand ist 2.1mm Kennt jemand eine Buchse die da drauf passt? Ich hab den Digikey Katalog durchgeschaut und auch mal bei Google gesucht, leider ohne Erfolg. Einfach nur zwei einzelne Reihen mit Pins würde ich da ungern draufsetzen da der Stecker da am Ende sicher drauf stecken soll.
Die RJ45-Buchsen mit Filter haben bei Digikey oft auch LEDs: http://dkc3.digikey.com/PDF/T083/P0316.pdf
