Moin Kollegen, sorry- Simpelfrage, trotz Gurgel nur unbefriedigend beantwortet: Ein VS2005-Projekt, als Basis für eine Derivat-SW "kopieren" scheint ja etwas ungewöhnlich zu sein. Es gibt da für MS-C++ eine Shareware (von 2003). Aber gibt es da nicht eine Lösung mit Bordmitteln ?? Besten Dank vorab ! Dietmar
> Ein VS2005-Projekt, als Basis für eine Derivat-SW "kopieren" > scheint ja etwas ungewöhnlich zu sein. Ach? Man nehme den Inhalt des Projektverzeichnisses, kopiere ihn in ein neues Projektverzeichnis ... oder habe ich Dich komplett falsch verstanden?
Ne dann stimmen die Pfade nicht mehr. Ich machs so: Neues Projekt erstellen, dann die alten Quelldateien ins neue Verzeichnis kopieren und dann über "Vorhandene Quelldateien einfügen" ins Projekt einbinden. Geht prima (mit VS 2003).
Besten Dank ! Das hatte ich gefunden: Here's a simple procedure which will do the job for you : 1. copy the physical directory to a directory named to your liking 2. Create a blank (empty) project with whatever name you want for your new (copied) project 3. Use the VS 2005 menu item: "Project", then "Add existing file" and select the files you want to add. You'll wind up with a brand-new project which is a copy of your old project, in next to no time. Aber "Add existing file" habe ich (übersetzt) nicht gefunden. Da ist der Knackpunkt. "Vorhandene Quelldateien einfügen" suche ich noch ; ) Unter "Projekt" ist da nichts ??? In welchem schlechten Film bin ich denn nun ?
Schon klar - jetzt.
Das habe ich in der Mittagspause ausprobiert.
Nur bekam ich das mit dem leeren Projekt nicht hin.
>> 2. Create a blank (empty) project.....
Bei einer windows-Anwendung funktionierte das dann
mit den Elementen.
Bedankt!
