ACHTUNG: Anfängerfrage! Ich will von meinem ATmega8 über den UART Zeichen an den PC schicken. Nur ich will nicht eine direkte RS232 Schnittstelle, sondern ich habe noch einen UART->USB Wandler von FTDI dazwischen geschaltet. D.h. die Daten kommen dann über USB am PC an. Wenn ich die Daten per RS232 direkt an den PC schicken würde, wäre das Auslesen und Darstellen ja kein Problem. Das macht man ja mit HyperTerminal oder ähnlichem. Nur wie kann ich das jetzt mit USB machen? Wie kann ich die Daten die am USB Port anliegen auslesen? Vielen Dank.
Die dazugehörigen Treiber sollten einen virtuellen COM-Port erzeugen. Mit dem kann man dann genauso arbeiten wie mit echten COM-Ports.
Und ein wichtiger Hinweis was die Begriffe im Umgang mit dem USB betrifft: Du liest niemals den USB Port aus, das ist so wenig sinnvoll und möglich wie den Ethernet Port auszulesen. Vielmehr kommunizierst Du mittels USB mit einem der USB Geräte. Die Ähnlichkeiten zwischen RS232 und USB beschränken sich darauf, dass beide elektrische Signale verwenden.
