Ich will aus +24V zwei Spannungen machen: - +12V mit 200mA - +5V mit 50mA Dazu habe ich mir folgende Schaltung überlegt
Hallo, sieht gut aus, ich persönlich hätte C1 größer gewählt, aber geht auch so. Eventuell noch Rücklaufdioden über die Regler (also von Ausgang nach Eingang). Gruß
Achso, am 7812 fallen dann 3W ab. Kühlung von nöten danke ich mal. Gruß
Da wäre meine nächste Frage wie dimensioniert man die Elkos vor und hinter dem Spannungsregler, im Datenblatt sind sie mit 47µF eingetragen, richtet sich doch eigentlich nach dem maximalen Strom der fliessen soll. Wie rechnet man sowas in der Praxis?
Hallo, also ich nehme als Faustregel pro 1mA , 1µF.
Sers, Also die Schaltung macht nicht allzuviel Sinn, denn es wäre bessre die zwei Spannungen jeweils direkt aus den 24V zu Regeln. Grund: "Verlustleistung" ist insgesamt die selbe, jedoch ist der Energieverlust besser auf die zwei Regler verteilt! Deine Version: 0,25A * (24-12V) = 3W regler 1 0.05A * 12-5V = 0,35W regler 2 Parallele Version: 0,2A * (24V-12V) = 2,4W regler 1 0.05A * (24V-5V) = 0,95W regler 2 == Macht mehr sinn, und die Ausgangsspannungen sind evtl sogar stabiler.
Solange es sich nicht um die Ladeelkos direkt hinter dem Brueckengleichrichter handelt werden die ueberhaupt nicht berechnet. Die passenden Werte entnimmt man dem Datenblatt und die liegen im allgemainen zwischen 100nF .. 10uF. Gruss Helmi
>Parallele Version: >0,2A * (24V-12V) = 2,4W regler 1 >0.05A * (24V-5V) = 0,95W regler 2 stimmt, aber hier werden beide Regler warm, man benötigt 2 Kühlkörper, weil 0,95W und der Thermal Resistance von 65°C/W sonst eine Gehäusetemperatur von 90°C ergeben. >Deine Version: >0,25A * (24-12V) = 3W regler 1 >0.05A * 12-5V = 0,35W regler 2 Für die 0,35W brauchst du keinen Kühlkörper. Es reicht einer für den 7812.
Naja über Sinn und Unsinn läßt sich immer streiten. Laß die Schaltung wie sie ist in Rehenschaltung der Regler, mach ich meistens auch so und funzt. Gruß. P.S. warum sollten die Ausgangsspannungen stabiler werden durch Parralelschaltung?
An deiner Stelle würde ich einen Schaltregler nehmen wegen geringerer Verluste.
@Fabian: Weil z.B. Lastschwankungen auf der 5V Leitung auch die Regelung/ausgangsspannung des 12V Reglers beeinflussen könnten.. Regeln z.B. beide Regler gleich schnell, so könnten theoretisch auch zwei an sich stabile Regler anfangen zu schwingen.. Wird wohl hier recht sicher nicht vorkommen, da die schon von Haus aus auf hohe Stabilität ausgelegt sind.. wurscht ;-)
Um mein Projekt näher zu erläutern: ich möchte eine PWM-gesteuerte Lüfterregelung bauen. die +12V dienen als Versorgung für 2 Lüfter, die +5V dienen zur Versorgung des digitalen Teils. Der Microcontroller (ATmega8 oder Ähnliches), soll einen Mosfet (IRFxxx) ansteuern.
Schon mal angedacht, die Lüfter aus ungereglelter Spannung zu betreiben? Gut geglättet sollte reichen, die sind nicht so sensibel. Das wird dadurch zwar nicht kleiner, weil zwecks Brummvermeidung die Glättung an Raum zulegt, aber kälter.
Die +24V sind vorgegeben, da die verbauten lüfter mit +24V arbeiten. Die Firma NOISEBLOCKER fertigt besonders geräuscharme (14dBA) Lüfter her, die allerdings bei +12V arbeiten. - Das Minimalziel wäre ein einfach +12V Spannungsregler. Allerdings könnte man mit einem Microcontroller und einem Temp.-sensor eine temperaturgeregelte Lüftung bauen.
C4 und C5 kann man in einem Elko zusammen fassen und wenn die Regler nah genug zusammen sitzen ist auch C3 und C6 zusammenfassbar. Ist zwar nicht viel, was man da spart aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist ;)
Wie sind die beiden Lüfter den räumlich angeordnet. Wenn möglich kannst Du sie in Reihe schalten, dann benötigst Du keine 12V-Regelung mehr.
Manchmal sind die einfachsten Ideen doch die besten! Ich denke das könnte gut klappen!
