Tag an alle, ich habe per Zufall ein LDR bekommen. Das besondere an dem LDR ist, dass in dem Metallgehäuse mit Fenster sich zwei LDRs mit Mittelabriff befinden. Hat jemand sowas schon gesehen? Meine Google-Suche hat bisher nichts ergeben. Ein Bild stell ich gleich noch rein, ich habe gerade keine Kamera per Hand. Danke schon mal, MC
Ja, ja, ich hab' sowas schon gesehen.
Ist Deine Frage damit beantwortet?
MC wrote: > Hat jemand sowas schon gesehen? Ja, ich habe auch welche davon. Gibts (bzw. gabs) bei Pollin auch im Sortiment. > Meine Google-Suche hat bisher nichts ergeben. Allgemein scheint google bei der suche nach LDRs relativ wenig auszuspucken, da die Dinger heutzutage nur noch recht selten verwendet werden. Die einzige verbreitete Anwendung sind Helligkeitssensoren in Bewegungsmeldern.
Rate mal warum die heute nur noch selten verwendet werden, ich sage nur Cadmiumsulfid.... Dene liebe das Du uns vor den ganzen gefährlichen sachen verschonst... Gruß, Holm
Ich habe das Rätsel gelöst. Der Dual_LDR wurde in Dia-Projektoren zur automatischen Scharfstellung genutzt.
holm wrote:
> Da fehl ein "E" und ein "U"..
...und mindestens ein S.
Und ein T.
MC wrote: > Der Dual_LDR wurde in Dia-Projektoren zur automatischen Scharfstellung > genutzt. Interessant. Weißt du was genaueres darüber, wie das funktioniert?
Man hat an einer Optik das Bild auf der Leinwand scharfgestellt. Beim Wechseln des Dias kann es aber sein, dass es zum vorherigen Dia um ein paar mm verschoben in der Halterung sitzt und das Bild wieder unscharf ist. Deshalb fragt man das Bild mittels dieses Dual-LDRs ab. Auf der Regelkarte waren lediglich zwei Transistoren. Die beiden LDRs werden also mit den Transistoren eine Stromwaage gebildet haben. Ist das Bild scharf, so wird nichts gemacht. Ist das Bild unscharf, weil das Dia versetzt im Rahmen ist, so wird je nachdem, ob die Optik zurückbewegt oder vorbewegt werden muss, ein Ungleichgewicht in der Stromwaage herschen und die Mechanik der Optik korrigiert solange, bis alles wieder scharf ist. So hat der Trick meiner Meinung nach funktioniert.
Ich glaube, ich erinnere mich, wie das damals ging. Einen kleinen Lichtfleck schräg auf das Dia projiziert, die Reflektion des Lichtflecks auf den Doppel-LDR projiziert. Je nach Positionierung bzw. Wölbung des Dias landet der reflektierte Lichtfleck rechts oder links von der Mitte des Doppel-LDR. Brückenschaltung, Stellmotor und fertig.
Über dem Dia war eine kleine Lampe mit Linse, über dem LDR war auch eine Linse. Beide über bzw. unter dem Dia im 45° Winkel angeordnet.
