Hallo zusammen, an meinem Headset von AKG habe ich einen Kabelbruch und beim Anfassen habe ich festgestellt, dass an der Stelle eine türkise, bläuliche Flüssigkeit austritt. Weiß jemand, wozu diese Flüssigkeit dient? Dass das Kabel an dieser Stelle nass geworden ist, kann ich ausschließen. Ich hatte die Vermutung, dass es evtl. dazu dient, Kabelbrüche frühzeitig festzustellen, um das Kabel tauschen zu können, bevor das Headset ausfällt. Ob dazu allerdings blaue Flecken auf der Kleidung notwendig sind, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht kennt ja einer von euch die Antwort. Herzlichen Dank! Steffen
Bist du blind? Beim erstellen von diesem Thread bekommst du die Antwort angezeigt, und auch die Suche liefert die Antwort.
Danke euch für den Hinweis. Und nein - meine Suche ist nicht kaputt. Den Artikel habe ich angeschaut, aber leider keine - eindeutige - Antwort gefunden. Was ich leider sehr viel in dem Beitrag gefunden habe, sind sinnlose Kommentare. Zwischen Unsinn und Sinn zu unterscheiden ist da schon schwierig. Ist es tatsächlich der Weichmacher des Silikons? Viele Grüße Steffen
>> Bist du blind? >> Beim erstellen von diesem Thread bekommst du die Antwort angezeigt, und >> auch die Suche liefert die Antwort. Kein Kommentar ... Viele Grüße Steffen
Benedikt K. wrote:
> Suche kaputt?
Na ja... auf die Suchfaulheit würde ich es jetzt nicht schieben. Wenn
ich an seiner Stelle wäre, hätte ich bei diesem Problem auch nicht die
Suche bemüht, da ich nie und nimmer damit gerechnet hätte, dass jemand
schon mal eine derartige Frage gestellt hätte.
Ausserdem:
Welche Suchbegriffe hätte er denn verwenden sollen um auf diesen Thread
zu stoßen?
Ich habe den Tread auch nur verlinken können, da ich mich daran erinnern
konnte, einen derartigen Thread schon einmal hier gesehen zu haben. Aber
selbst mit diesem "Wissen" musste ich drei mal die Suche mit anderen
Suchbegriffen füttern, um zum Richtigen Ergebnis zu kommen.
Gruß,
Magnetus
Langsam ist es hier wirklich nicht mehr auszuhalten. Da stellt jemand eine Frage und wird auf einen Verarschungsthread verwiesen. Langsam hat das Niveau dieses Forums wirklich den Tiefpunkt erreicht.
@Magnetus: Danke! Wie gesagt - ich habe den Beitrag schon gesehen. Ein Hinweis darauf ist auch sehr nett, weil ich das ja in meinem ersten Thread nicht geschrieben hatte. Aber der Ton macht die Musik, Benedikt ... Kann jemand was zum Thema beitragen? Viele Grüße Steffen
Ich muss gestehen dass ich mir den verlinkten Thread nicht noch einmal durchgelesen hab (sorry). Zum Thema: Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es sich dabei um die Rückstände von Weichmachern beziehungsweise Silikon handelt. Ein ähnliches Pänomen ist auch bei den Gummitastaturen von Fernbedienungen zu beobachten. Nach einigen Jahren sammelt sich auf der Platine darunter eine Flüssigkeit, welche in der Konsistenz starke Ähnlichkeit mit Silikonöl hat. Gruß, Magnetus
Du musst herausfinden ob es Wasser oder Öl ist. Gib mal was auf ein Stück Papier. Bleibt ein Fleck längere Zeit? Hat die Flüssigkeit einen benzinigen Geruch? Dann musst Du checken ob die blaue Farbe vom Kupfer kommt. Nimm eine Stecknadel ohne Kopf, gib etwas dran und halte dieses in die Flamme eines Sturnfeuerzeugs/ Lötbrenners (irgendeine blaue Flamme). Leuchtet die kurz grünlich auf? Eine Möglichkeit wäre, da ich nicht an Wasser glaube, dass das eine Art Kontaktöl ist (ne Art Kerosin), was den Luftzutritt zum Kabel verhindern soll. Das gibt dann ein "sauerstofffreies" Kabel. Ist bei manchen Audiophilen beliebt aber totaler Dummscheiß. Ich hatte mal so eines an schweinsteuren Kopfhörern. Mittlerweile bin ich auf 16 Euro Creative Dinger umgestiegen, die sind genauso gut bis sogar besser. Grüße Timbo (Weltherrscher in spe)
Magnus Müller wrote: > > Welche Suchbegriffe hätte er denn verwenden sollen um auf diesen Thread > zu stoßen? Geh mal auf Neuer Beitrag und gib diesen Threadtitel ein. Dann wird ganz oben der andere Thread angezeigt. Er hätte also nichtmal suchen müssen. Wenn er doch vorher mal gesucht hätte: Gib diesen Threadtitel in die Suche ein, ganz oben erscheint der andere Thread. Ich gebe nämlich nicht grundlos so einen Kommentar ab, sowas probiere ich dann vorher schonmal aus. Das Problem ist nämlich folgendes: Wenn wieder jemand dieses Problem hat (und er sich die Mühe macht zu suchen) dann findet er 2 nahezu identische Threads mit identischen Antworten. In diesem Fall geht es noch, aber es gibt andere Themen mit dutzenden oder hunderten von gleichen Threads. Da ist es für jemanden ein ziemlicher Aufwand alle zu durchforsten ob vielleicht in einem etwas passendes steht. Wenn man sucht und nichts passendes findet, sondern nur einen Thread mit genau der gleichen Frage, aus dem hervorgeht, dass es einige Mögliche Lösungen gibt, aber es niemand genau weiß, dann könnte man wenigstens auf diesen Verweisen mit dem Hinweis dass einem diese Antworten nicht ausreichen, damit eben nicht wieder die selben Antworten geschrieben werden. Deine Antwort und die von Timbo sind nämlich genau das selbe was schon im anderen Thread geschrieben wurde, also ist genau das passiert was ich geschrieben habe.
Benedikt, ist ja sehr nett von dir, dass du das vorher sogar überprüfst. Aber ein solches Anscheißen ist unangebracht. Vor allem, wenn im anderen Thread solche Antworten wie "Allgemein sagt man, dass das Öl alle ca. 20-30 Amperestunden gewechselt werden sollte, alleine schon auch wegen der Klangqualität." kamen, hätte ich die Frage auch neu gestellt.
Philipp wrote: > ist ja sehr nett von dir, dass du das vorher sogar überprüfst. Aber ein > solches Anscheißen ist unangebracht. Ich habe da eine andere Meinung, aber das ist egal, belassen wir es dabei. Ich finde es jedenfalls nicht OK, wenn man eine Frage auf die es schon Antworten gab nochmal zu stellen, ohne auf den alten Thread zu verweisen. > Vor allem, wenn im anderen Thread solche Antworten wie > > "Allgemein sagt man, dass das Öl alle ca. 20-30 > Amperestunden gewechselt werden sollte, alleine schon auch wegen der > Klangqualität." > > kamen, hätte ich die Frage auch neu gestellt. Naja, dafür gab es aber auch etliche brauchbare Antworten. Man muss halt nur die richtigen aussortieren.
Philipp wrote: > ist ja sehr nett von dir, dass du das vorher sogar überprüfst. Aber ein > solches Anscheißen ist unangebracht. Ich habe da eine andere Meinung, aber das ist egal, belassen wir es dabei. Ich finde es jedenfalls nicht OK, wenn man eine Frage auf die es schon etliche sinnvolle Antworten gab nochmal zu stellen, ohne auf den alten Thread zu verweisen. > Vor allem, wenn im anderen Thread solche Antworten wie > > "Allgemein sagt man, dass das Öl alle ca. 20-30 > Amperestunden gewechselt werden sollte, alleine schon auch wegen der > Klangqualität." > > kamen, hätte ich die Frage auch neu gestellt. Naja, dafür gab es aber auch etliche brauchbare Antworten. Man muss halt nur die richtigen aussortieren.
ich gespannt, wie lange dieses Forum noch leben wird, wenn der Betreiber sich nicht bald was einfallen lässt: Es wird eine Frage gestellt und 90% der Antworten sind absoluter Schrott und unangebracht - es sei denn, die Fragen kommen von hier bekannten Leuten. Dann klappt das auf einmal mit ernstgemeinten Antworten. Seltsam. Also für mich reicht es jetzt. Den verbliebenen Leuten wünsche ich weiterhin viel Spass beim gegenseitigen Anscheissen.
Philipp, laß Dir Deine Betroffenheit über manche Reaktion nicht anmerken, ist nicht einfach, aber darauf soll man gefaßt sein.
Sauerstofffrei ist jedes (Kupfer)-Elektrokabel - nur mal so als Information. Alles andere ist ein Marketingtrick. Und das Gel, was in der Kopfhörerleitung ist, dient dazu, daß sich die einzelnen Adern in der Außenumhüllung besser verschieben können. Sonst könnte man das Kabel nicht so geschmeidig machen. Manchmal glaub ich, dass ich hier im Irrenhaus bin....
Na also, es geht ja doch: Eine Frage und eine sinnvolle und plausible Anwort. Dank an Holger.
Hallo Holger, herzlichen Dank für deine Antwort! Hier übrigens der Beitrag aus dem anderen Thread, der diese Antwort enthält: "Ich glaube aber eher, dass ein Hochleistungs-Schmieröl ist, damit die einzelnen Adern besser aneinander gleiten können. Damit wird die Flexibilität verbessert. Allgemein sagt man, dass das Öl alle ca. 20-30 Amperestunden gewechselt werden sollte, alleine schon auch wegen der Klangqualität. Wie Du schon sagtest, merkt man das auch am Nachlassen des Bass-Öldrucks. Manche MP3-Player haben dazu ein Öldruckmenü (setup->einstellungen->öldruck) Achtung: Ölfilter immer ebenfalls wechseln, der befindet sich in der Hülse des Klinkensteckers. Ölspezifikationen beachten!" Das wäre also die qualitativ hochwertige Antwort gewesen. Ohne die Antwort auf meine Frage zu kennen kann man die Ernsthaftigkeit nicht erkennen. Im Übrigen wollte ich Benedikt nicht ärgern, indem ich die Erwähnung in meinem Ausgangsthread weggelassen habe, dass der andere Thread aus meiner Sicht keine (eindeutige) Antwort lieferte. Viele Grüße von einem sich über manche Leute wundernden Steffen
Hallo Steffen. Also ich finde, dass dieser Abschnitt Deiner zitierten Anwort den vorhergehenden Teil unglaubwürdig gemacht hat. Zwar muß etwas Spaß im Forum erlaubt sein. Aber kann doch trotzdem erwarten, dass man auf einer sinnvollen Frage eine halbwegs vernünftige Antwort bekommen kann. >Allgemein sagt man, dass das Öl alle ca. 20-30 >Amperestunden gewechselt werden sollte, alleine schon auch wegen der >Klangqualität. >Wie Du schon sagtest, merkt man das auch am Nachlassen des >Bass-Öldrucks. Manche MP3-Player haben dazu ein Öldruckmenü >(setup->einstellungen->öldruck) >Achtung: Ölfilter immer ebenfalls wechseln, der befindet sich in der >Hülse des Klinkensteckers. Ölspezifikationen beachten!"
