hi ich habe ein kleines problem mit den avr usb mikrocontrollern. in einem projekt möchte ich den AT90USB82 in einem self powered modus verwenden, und ab und zu das ganze an den pc stecken. in dem datenblatt gibts eine beispielanweindung für einen solchen self powered modus, allerdings ist die vbus leitung mit dem vbus pin verbunden. nur diesen vbus pin gibt es nicht. muss ich die vbus leitung mit einem interrupt pin verbinden, um bei einem connect den usb bus zu resetten? der usb bus benötigt eigentlich einen pull up widerstand zur d+ leitung, ebenso 22 ohm widerstände zum abschluss. sind diese intern im avr? mfg nollsen
>der usb bus benötigt eigentlich einen pull up widerstand zur d+ leitung, >ebenso 22 ohm widerstände zum abschluss. sind diese intern im avr? Wenn Du dich weigerst ins Datenblatt zu gucken solltest Du eine fertige Schaltung in Erwägung ziehen. Von Olimex gibt es was ab 25 Euro. Beim AT90USB1287 ist Pullup intern schaltbar, 22 Serienwiderstand wird extern benötigt. Ich bin mir fast sicher, dass es beim AT90USB82 ebenso ist, habe aber jetzt nicht extra nachgesehen. Mit dem Self- und Buspowered bzw. 5 und 3.3V ist das in der Tat in den Datenblättern nicht allzu toll beschrieben -- da wird man selbst etwas nachdenken oder probieren müssen. Ich habe bisher nur den AT90USB1287 Bus-Powered mit 5 V aufgebaut und kann dazu nicht viel sagen, aber es gibt hier im Forum auch einige Postings zum 162. Selber mal etwas suchen.
Stefan Noll wrote: > in dem datenblatt gibts eine > beispielanweindung für einen solchen self powered modus, allerdings ist > die vbus leitung mit dem vbus pin verbunden. nur diesen vbus pin gibt es > nicht. Du musst einfach genau hingucken: der Pin heißt UBUS. Einen Interrupt kann er aber offenbar (anders als bei den ,,großen'' AT90USBs) nicht auslösen.
hi, schau mal im datenblatt "doc7707" das bild Figure 19-5 an, in diesem bild ist der uvcc pin schon an die allgemeine versorgungsspannung geklemmt, und der vbus "pin" ist mit dem usb bus verbunden. also laut dieser zeichnung ist vbus schon ein anderer pin. wenn es self powered ist, dann braucht man die usb spannung ja nur, um den usb reset durchzuführen. d.h. ein interrupt port würde reichen?
nollsen wrote: > schau mal im datenblatt "doc7707" das bild Figure 19-5 an, in diesem > bild ist der uvcc pin schon an die allgemeine versorgungsspannung > geklemmt, und der vbus "pin" ist mit dem usb bus verbunden. also laut > dieser zeichnung ist vbus schon ein anderer pin. Ja, die Schrift war zu winzig, das hatte ich übersehen. Ich sehe das genaus wie du: das muss lediglich an einen Eingang gehen, damit man die Spannung überwachen kann. Das muss kein eigener Interrupt sein, kann man bspw. auch in einem Timerinterrupt mit pollen. Ich würde zwischen USB-Stecker und dem IO-Pin noch einen Widerstand reinschalten.
Jörg Wunsch schrieb: >Ich sehe das genaus wie du: das muss lediglich an einen Eingang gehen, damit >man die Spannung überwachen kann. Also meine naive Erwartung wäre eher, dass man das Einstecken in den USB-Port nicht über einen separaten Pin überwachen muss. Ist denn unter 20.17 Interrupts nichts vorhanden, dass beim Einstecken einen Interrupt auslöst? Etwas EORSTI usw?
20.8 Suspend, Wake-up and Resume the WAKEUPI interrupt is triggered as soon as there are non-idle patterns on the data lines Das müßte doch auch ausreichen? Aber ich habe jetzt keine Zeit das Datenblatt näher anzusehen...
hi, das device sollte self powered sein, und möglichst wenig strom verbrauchen. d.h. im normalen modus sollte das usb modul deaktiviert sein. die größeren usb avrs haben diesen mysteriösen vbus pin, aber selbst bei digikey gibts die größeren usb avrs auch nur ab 540 stück ... naja mal überlegen ob sich das lohnt.
Die großen 1287 bekommt man ohne Probleme einzeln, ab ca. 13 Euro.
Ich würde eh stets zu den Großen raten, so lange es nicht um sehr große
Stückzahlen geht (Kosten).
Quatsch -- hätte mich auch gewundert. Gibt es einzeln, auch nicht zu
teuer.
Sonst CSD oder Er-Tronik, wobei hier kürzlich jemand meinte, Er-Tronik
hätte den Shop geschlossen. Und natürlich Farnell bzw. deren
Privatleute-Händler, aber etwas teuer.
