Hallo Leute, Tag für Tag wird es kälter und kälter. Und da die Energiepreise nicht günstiger werden, habe ich mal nach einer alternativen Wärmequelle gesucht und diese auch gefunden. Unter meinem Schreibtisch stehten zwei High End Rechner mit insgesamt 12 CPU Kernen, 32GB RAM und 11 Festplatten. Die Systeme laufen alle ca. 20 Stunden am Tag - sehr oft sogar unter Volllast. Beide Rechner stehen nebeneinander, hinten ist eine Wand und links auch. Ihr könnt euch sicherlich denken, dass ich an dieser Stelle des Raumes einen Hot Spot habe. Deshalb muss ich die Abwärme irgendwie intelligent im Raum verteilen. Habt ihr eine Idee, wie man das am besten macht? Was nimmt man da für Lüfter? Eher etwas größeres mit wenigen Umdrehungen oder einen kleinen mit mehr Umdrehungen? Oder eventuell gleich ein Array aus mehreren Lüftern?
Je nachdem wie weit sich die Luft dort erhitzt brchst du vielleicht nur ein Steigrohr nach oben und gar keinen Lüfter (Kamineffekt). Sobald die warme Luft aus der Ecke draussen ist verteilt sie sich aufgrund der Konvektion ohnehin von allein.
>Unter meinem Schreibtisch stehten zwei High End Rechner mit insgesamt 12 >CPU Kernen, 32GB RAM und 11 Festplatten. Aus Interesse: Wofür nutzt du solche Systeme, dass sie beinahe 20 Stunden tgl unter Volllast laufen?
> Eher etwas größeres mit wenigen Umdrehungen oder einen kleinen mit mehr >Umdrehungen? Je nachdem, was du willst. Großer Querschnitt im Kanal & kleine Drehzahl = weniger Lärm, Kleiner Querschnitt & hohe Drehzahl = Laut. Grundsätzlich gilt: im Kanal keine Kanten, möglichst glatt und wenig Bögen, möglichst keine 90° Winkel. Die Luft sollte in Fußbodenhöhe wieder eingespeist werden, sonst bringt es keinen Aufwärm-Effekt. Du könntest so z. B. die Waschküche oder den Hobbykeller heizen, ich denke, fürs Wohnzimmer dürfte der Geruch der Luft entscheidend sein.
>Aus Interesse: Wofür nutzt du solche Systeme, dass sie beinahe 20 >Stunden tgl unter Volllast laufen? Seti@home? Rainbow Tables berechnen? Windows Vista Einsatzmöglichkeiten gibt es genug. Beide Systeme laufen ca. 20 Stunden am Tag, beinahe unter Volllast. Eins dieser Systeme ist ein Fileserver Telefonserver Alarmanlage / etc. Nabenbei werden auf der Kiste auch Bilder gerendert. Das andere (schnellere) System ist mein Desktop System. Unter VMWare betreibe ich dort nebenbei meinen Windows Rechner. Ich sag nur soviel: Die Kiste arbeitet nebenbei an meiner Forschungsarbeit. Es geht dabei um Tracking von Objekten. Dazu analysiert die Kiste derzeit einige Videos.
LL0rd wrote: > Seti@home? Endlich eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit für diesen Unsinnn: Heizen. > Windows Vista Ja, dafür braucht man allerdings einen Supercomputer...
Vor allem braucht man schnelle Festplatten. Bei meinem DualCore mit 8GB RAM ist die Festplatte der Flaschenhals. Permanent wird darauf zugegriffen.
Das macht sie von ganz alleine, ohne Dein zutun.
