Hallo, ich habe einen Drehimpulsgeber von ALPS der nur in der Betätigungsphase ein Signal herausgibt. Der Ruhezustand ist immer 11 an den Portpins. Je nach Drehrichtung wird erst der eine dann der andere Kanal auf Null gezogen. Der Drehgeber prellt nicht, das habe ich mit dem Oszilloskop gemessen. Meine Frage ist ob ich diesen Drehgeber mittels des externen Interrupts auswerten kann(Ich kenne die Timer Encoder Routine von Peter). Ich habe Phase A auf INT0 gelegt und Phase B auf einen beliebigen Portpin. Bei einer fallenden Flanke auf INT0 springe ich in die Interruptroutine und schaue mir Phase B an. Je nach Pegel 1 oder 0 zähle ich vor oder zurück. Nur leider klappt das nicht, der Zähler springt. Kann mir da jemand helfen? Danke
@Michael (Gast) >ich habe einen Drehimpulsgeber von ALPS der nur in der Betätigungsphase >ein Signal herausgibt. Der Ruhezustand ist immer 11 an den Portpins. Dann macht er 4 Codewechsel pro Rastung. Ist recht weit verbreitet. >Je nach Drehrichtung wird erst der eine dann der andere Kanal auf Null >gezogen. Logisch, so funktionieren Drehgeber. > Der Drehgeber prellt nicht, das habe ich mit dem Oszilloskop >gemessen. ;-) Mit solchen Aussagen wäre ich vorsichtig. Denn Prellen ist ein bisweilen schwer messbares Phänomen. > Meine Frage ist ob ich diesen Drehgeber mittels des externen >Interrupts auswerten kann Ist nicht sinnvoll und notwendig, siehe Artikel Drehgeber. >zurück. Nur leider klappt das nicht, der Zähler springt. Kann mir da >jemand helfen? Wer lernresistent ist, dem ist nicht zu helfen. Lies den Artikel und denk drüber nach. MFG Falk
Hallo Falk, alles klar, dann funktioniert die Timer Routine auch mit diesem Drehgeber. Danke
