Hi, ich habe einen Piezo-Lautsprecher, der sich leider nicht besonders linear verhält, d.h., einige Frequenzen sind lauter als andere. Deshalb würde ich ihn gerne ausmessen, um den Verstärker etwas einzustellen. Doch habe ich leider kein gutes Mikrofon, welches linear aufnimmt. Aber kann man das nicht auch irgendwie messen? Also wenn sich der Piezo kapazitiv verhält, dann wird er ja auch seine Kapazität in Abhängigkeit von der Frequent ändern. Eigentlich müsste ich dass doch dann nur messen, oder? Aber wie weiß ich dann, um wieviel ich den Verstärker bei der Frequenz hoch/runterdrehen muss? Irgendwo muss man doch noch einen Widerstand messen, um auf die Dämpfung oder so zu kommen, oder? Irgendwie komme ich mit dieser Überlegung nicht so weiter; habt Ihr vielleicht einen Rat? MfG, und vielen, vielen Dank, Ozzy
Ich denke der Kauf eines guten Mikrofons dürfte die einfachste Lösung sein. Wenn ich mal von einem normalen Lautsprecher ausgehe, dann sagt dessen Impedanz nicht allzuviel über die abgegebene Lautstärke aus. Es gibt einige deutliche Peaks aus denen man u.a. darauf schließen kann, dass es eine Resonanz gibt, aber dann weiß man immer noch nicht, wieviel Energie als Schall abgegeben wurde, und wieviel nur sinnlos verheizt wurde.
> einige Frequenzen sind lauter als andere...
Schon mal an Deine Ohren gedacht, wie die eingestellt sind?
Christoph O. wrote: > ich habe einen Piezo-Lautsprecher, der sich leider nicht besonders > linear verhält, d.h., einige Frequenzen sind lauter als andere. Das ist bei einem Piezo naturbedingt so. > Deshalb würde ich ihn gerne ausmessen, um den Verstärker etwas > einzustellen. Machs doch einfach mal so: Piezo an den Frequenzgenerator dran und dann durchstimmen. Da wo es am lautesten ist, ist auch die Resonanz. Dann die Spannung so weit zurückdrehen, dass es sich subjektiv gleich laut anhört wie der Rest. Nun eine Bandsperre mit den gerade ermittelten Daten aufbauen.
Der Piezo wird nicht am Verstärker eingestellt sondern über die
Frequenzweiche, es geht nicht, daß ein ehemals Hochtöner einfach durch
einen Piezo ausgewechselt wird.
Hi, also es gibt keine Frequenzweiche. Ich erzeuge Frequenzen, und möchte die einfach "ausgeben". Die Frequenzen liegen leider im Ultraschallbereich (die Piezos gehen bis 42khz), so dass eine menschliche "Eichung" nicht möglich ist.. MfG, Ozzy
Hi, das wollte ich nicht. Ich hätte das erwähnen sollen mit dem Ultraschall. Die Kapseln, die ich hier habe, gehen leider nur bis 20khz einigermaßen linear, deshalb meinte ich ja: kein gutes... MfG, Ozzy
Zwei Piezos nehmen, einen als Lautspecher einer als Mikrofon, damit verdoppeln sich die Frequenzgangschwankungen.
Aber das geht doch nur, wenn die Piezos absolut identisch sind. Sind sie aber leider nicht...
