Hallo, der Atmega32 hat ja GND auf Pin 11 und 31, muss man diese beide anschließen oder sind die intern verbunen?
hi, der pin11 ist GND für versorgung, der 31er ist GND für den a/d wandler. wenn du den nicht benutzt kannst du ihn unbeschaltet lassen. wenn der a/d wandler benutzt wird verbindest du mit GND der versorgung oder man kann auch einen extra GND anschluss für a/d zwecke herstellen, in diesem fall hat die zu messende analogspannung keinerlei verbindung mit der restlichen schaltung. gruss, harry
Nee Du, das ist Quatsch. Natürlich sind die beiden (oder noch mehr bei den größeren ATmegas) GNDs intern verbunden, d. h. man kann nicht einfach eine galvanisch getrennte Analogmessung aufbauen, indem man diese extern nicht verbindet. Außerdem sollten sie normalerweise auch extern möglichst niederohmig verbunden werden. Der GND-Anschluß in der Nähe der ADC-Beschaltung kann dabei für die ,,Analogmasse'' benutzt werden, um möglichst wenig Digitalstörungen einzustreuen (siehe auch Datenblatt). Schließlich und letztlich nicht vergessen, daß AVcc sich um nicht mehr als ± 0,3 V von Vcc unterscheiden darf, d. h. er muß ggf. auch dann mit Vcc verbunden werden, wenn man den ADC nicht benutzen möchte -- andernfalls riskiert man das Leben des Chips! (Selbst wenn nicht, wird Port A auch als Digitaler Ein-/Ausgangs-Port nicht funktionieren, wenn man AVcc nicht beschaltet.)
Oh danke Jörg, da bist du dir also sicher. Ich verwende den AD-Wandler nicht, muss Pin 31 also nicht anschließen. Die 2 Vccs verbinde ich einfach.
Ich habe dazu noch ne Frage: Wenn AVcc eigentlich immer Vcc sein muß, und AGnd immer Gnd, warum haben dann die Entwickler der Chips nicht gleich AVcc mit Vcc, und jeweils AGnd mit Gnd auf einem Pin gelegt ? Auf dem Chip wäre der Analogteil dementsprechend zu platzieren. Somit hätte man 2 zusätzliche Pin's bei vielen AVR's frei auf die man eine der vielen anderen doppelbelegten Funktionen hätte legen können. Ich sehe also den Sinn der Beschaltung nicht ! ausser EMV. Gruß Hagen
Ganz einfach, weil die Beschaltung davon abhängig ist, ob man den A/D-Wandler verwendet. Will man diesen nutzen liegen beide natürlich nicht auf Vcc bzw. GND.
genau, worin liegt denn dann der tiefe sinn? avcc muss nicht beschaltet sein wenn der adc nicht verwendet wird: -> datasheet -> schaltplan des innenlebens, alles klar??? AGND muss nicht zwangsläufig mit GND verbunden sein, darf aber nicht mehr als 0,3v von GND abweichen. pfeif dir doch mal das datenblatt rein, bevor du ein wort wie quatsch verwendest, klingt einfach nur scheisse, wenn man andere als blöd darstellt ohne selbst den dicken plan zu haben. wenn im forum etwas falsch dargestellt wird, (passiert ja ab und an mal) dann kannste ja höflich korrigieren
>> avcc muss nicht beschaltet sein wenn der adc nicht verwendet wird: "AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter." OK, wörtlich steht da "sollte beschaltet sein" und nicht "muß beschaltet sein", aber ein "sollte" in einem Datenblatt darf man durchaus als Verpflichtung interpretieren. >> AGND muss nicht zwangsläufig mit GND verbunden sein, darf aber >> nicht mehr als 0,3v von GND abweichen. Wo steht das? Einen Pin AGND gibt es überhaupt nicht, sondern nur zweimal GND. Und die sind intern verbunden, wie ein Ohmmeter schnell beweist. Vermutlich meintest Du diesen Satz, aber da wird nicht von GND gesprochen: "The ADC has a separate analog supply voltage pin, AVCC. AVCC must not differ more than ±0.3 V from VCC." Und in den Daten zum ADC steht auch noch: "VREF Single Ended Conversion Min. 2.0 Max. AVCC Differential Conversion Min. 2.0 Max. AVCC - 0.2 V" >> oder man kann auch einen extra GND anschluss für a/d zwecke >> herstellen, in diesem fall hat die zu messende analogspannung >> keinerlei verbindung mit der restlichen schaltung. Bist Du Dir da jetzt immer noch sicher? Gruß, Frank
"avcc muss nicht beschaltet sein wenn der adc nicht verwendet wird" Das ist falsch ! Auch wenn man diese Portpins digital verwenden will, muß AVCC mit an VCC. Peter
na denn, viele male tschulliung, man lernt halt immer noch 'ne ecke dazu, hat doch auch was. dank und gruss, harry
