Hallo, da ich gerade beim renovieren bin, möchte ich im Wohnzimmer 4 Wandleuchten und 1 Deckenleuchte montieren. Diese werde ich jeweils mit 2 Stück 7W COB Led-Modulen bestücken. Das ganze wird dann über Mikrokontroller einzeln PWM gedimmt. Ich hoffe die Konstantstromquelle (step-down) macht dabei keine Probleme. Damit ich z.b.: zum Fernsehen eine leichte Hintergrundbeleuchtung habe.... Jetzt bin ich am überlegen wie ich das am besten steuere. Am liebsten wäre mir wenn es von 3 Positionen aus steuerbar ist. Zur Zeit habe ich 2 Ideen: * 2 Doppeltaster und 1 Einzelner: kurz drücken-> ein/aus länger-> dimmen (NT: es werden jeweils 3 Schalter benötigt) * 1 TouchWheel (ELV TW128) bin noch am überlegen wie ich das damit steuern könnte. kurz drücken -> ein/aus drehen -> dimmen "doppelklicken" -> Programmwahl (wird schon relativ kompliziert zum Bedienen, damit man je einzeln dimmen kann, bzw. Grundsetup über PC wäre auch möglich und verschiedene Modi) Vielleicht hat wer noch eine bessere Idee. möglicherweise Bussystem... (Die Schalter sollten wohnzimmertauglich sein, kein Mischpult oder so) Danke, Markus
-Wenn es schon zum TV-Abdunkeln ist, dann sollte es auch mit der TV-Fernbedienung zu bedienen sein. -Frage sind eher Störstrahlungen
Habe auch schon überlegt ob ich's mit Fernbedienung steuerbar mache. Ist aber eher ein Zusatz Feature, da es ja auch normal über einen Schalter regelbar sein soll. Vielleicht baue ich's mal später dazu.
Hast du schon einmal über Funkt Systeme nachgedacht da sind dann dein ansprüche recht einfach umzusetzten und einzubinden. Es gibt viel Systeme. Ich bin ein Möller user und bin mi der Flexibilität dieser geschichte echt zufrieden.
Also ich würde drei Wipptaster nehmen, wie z. B. hier: http://www.gira.de/produkte/zoom.html?vid=398
>(Die Schalter sollten wohnzimmertauglich sein, kein Mischpult oder so) Wenn Du schon eklige LED-Beleuchtung im WZ hast, kommt es auf das Mischpult auch nicht mehr an. Gluehobstlover
Die Idee mit dem Tastsensor 2 (3fach) ist ganz gut. Leider gibt es den nur als Busversion. Ist sicher nicht ganz so einfach in einen Mikrokontroller zu implementieren und bei 3 Stück sind die Kosteten auch nicht mehr ganz so niedrig. Habe es geschaft die Stromquelle über einen Mosfet zu dimmen. "ekelige" Led-Beleuchtung: die Leds werden natürlich in eine normale Wandleuchte montiert. Die Led ist als Warm-Weiß angegeben, ist aber eher ein reines weiß. Ein kaltes "bläuliches" weiß würde ich auch ablehnen.
>Die Idee mit dem Tastsensor 2 (3fach) ist ganz gut. Leider gibt es den >nur als Busversion. Ist sicher nicht ganz so einfach in einen >Mikrokontroller zu implementieren und bei 3 Stück sind die Kosteten auch >nicht mehr ganz so niedrig. Gibt's schon für ~20€ (Bedienteil Radio) Siehe auch: http://www.see-solutions.de/_other/gira/index.htm
Hallo, viele Schalterhersteller bieten heute sogenannte Elektroniktaster an z.B.: http://www.jung-katalog.net/content.htm?xml=13193604.xml&start=0&id=0|6 Diese Taster haben alle Tasten und LED´s hinten auf Klemmen ausgeführt, wenn es den gewünschten Schalter nicht so geben sollte, dann sind Standard KNX / EIB Taster die Lösung, diese haben intern eingendlich nur zwei Schieberegister eines für die Tasten und eines für die LED´s. Viel Erfolg, Christian
