Hallo, ich habe eine Schaltung gebaut, bei der ein Relais einen Heizstab schaltet. Sollte man den Kontackt des Relais irgendwie entstören, z.B. Kondensator vom Schaltkonntakt zum Null ???
Besser wäre ein Snubber aus Widerstand und Kondensator. Beim Kondensator einen einen guten Typen verwenden, der auch für diese Anwendung geeignet ist. Nicht nur auf die Spannungsfestigkeit achten! zB: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=32020 Details hier, wobei etwas überdimensioniert m.M.: Snubber @Dennis: Wenn man nichts beitragen will oder kann braucht man hier auch nichts zu schreiben.
Danke ! Also so m die 240 Ohm und da Max8A ruhig 1µF/400V Parallel zm Kontakt.
Mit 1uF hast du eine recht gute Entstörung, aber dafür schon einen Blindstrom von 1mA. Kann also auch etwas weniger sein, ist im Endeffekt aber eh nur eine Schätzung und macht eben jeder wie er meint.
Alternativ kann man ein Halbleiterrelais mit integriertem Nullspannungsschalter nehmen. Dann stört gar nichts mehr und die Dinger halten ewig. Sharp S202S02 zum Beispiel.
Davon habe ich auch schon einige Dutzend verbaut, laufen seit Jahren
störungsfrei.
Prima Teile.
