Hallo zusammen, ich möchte in meinen Roller eine Verzögerungsschaltung einbauen, da der Roller bei kaltem Wetter oftmals nicht anspringt, da die Lichtanlage sofort anspringt wenn der Schlüssel umgedreht wird. Wenn der Wert der Batterie auch nur minimal dann unter der Zündspannung bleibt bleibt der Roller natürlich aus. Ich stelle mir das so vor: Ich drehe den Schlüssel, der Roller geht an un nach ca.3-5 sek schließt ein seperater Stromkreis und die Lichter gehen an. Hat jemand eine Idee?
Hab das auch schon gehört, bei dem Fahrschulmotorrad wo ich mit gefahrn bin, konntma des normale Licht auch nichmehr abstellen. Machs doch nich so kompliziert: Bau nen Schalter ein, den kriegste dann auch problemlos übern Tüff :-)
Obwohl ich haku´s Benutzerseite gelesen habe, kann ich es leider nicht
lassen:
Wieviele Fehler sind in diesem einen Satz?
>bei dem Fahrschulmotorrad wo ich mit gefahrn bin, konntma des normale Licht >auch
nichmehr abstellen
>>bei dem Fahrschulmotorrad wo ich mit gefahrn bin, konntma des normale Licht auch nichmehr abstellen >> Bei dem Fahrschulmotorrad, mit welchem ich gefahren bin, konnte man das normale Licht auch nicht mehr abstellen. Einige. Ich nenn das mal Dialekt :-}
Das ist ein Forum mit technisch orientierten Themen. Obwohl ich mir
nicht anmaßen möchte, hier irgendwelche Regeln aufstellen zu wollen,
würde ich es dennoch sehr begrüßen, wenn das bitte so bleibt und man
sich in Zukunft solche Kommentare verkneift. Danke.
Mhh die Anforderungen haben sich en bissel geändert. Ich möchte auch noch, dass wenn man den Roller anstellt und das Licht via eines Schalters nicht aktiviert hat ein Piezzo Summer aktiv wird und wenn man das Licht anschaltet er ausgeht.
Schalter mit 3 Pins. GND --- + <---[SUMMER]------| | |-------[LICHT]---> + | | | --------- [SCHALTER] Edit: Natürlich so verkabeln, dass nur Strom fließen kann, wenn ein Schlüssel steckt...
Ich sehe hier keine Änderung sondern eine komplett neue Anforderung. Die
Frage ist also, welches Schweinerl darf es nun sein und welche
möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ich sehe da zwei Alternativen:
- Lösung 1, die günstiger ist aber den Einsatz eines Lötkolbens und
etwas Hirnschmalz verlangt.
- Lösung 2, etwas Teurer dafür aber nur eine reine
Verdrathungsangelegenheit.
