Hey, ich hab vor längerem mal aus langeweile 'n kleines programm für nen ATTiny11 gemacht, das die leds von nem lüfter so blinken lässt das der lüfter "quasi steht / langsam dreht". is irgendwie blöde zum erklären deshalb hab ich einfach mal n video wie das aussieht: http://www.youtube.com/watch?v=orjDt9UMbBw ich hab mehrere versionen programiert sind alle im angehängten rar. schaltplan is auch dabei wobei der nicht so kompliziert ist. vll dient das ja irgendjemandem als inspiration oder so. kleine schaltungserklärung: das tachsignal wird (da open collector) mit dem R1 (ca. 10k) auf high gesetzt bzw über den lüfter auf low gezogen. der avr misst die frequenz, berechnet, und gibt dann an PB0 kurze high pulse aus die dann die leds über einen transistor schalten. der R3 muss entsprechend der leds angepasst werden, wobei ich eher einen sehr viel kleineren wert verwendet habe(als der ideale), da die leds sonst zu dunkel sind, aber da nur gepulst halten die das trotzdem aus. evtl. muss man auch einen anderen wert für R2 nehmen. das kommt auf den transistor an. weiteres: -man kann natürlich die leds auch an die 12V anschließen (gemeint is der anschluss LED-Out+) falls sie auf 5V zu dunkel sind trotz niedrigem R aber aufpassen! -wer lust hat kann dem avr nen quarz verpassen und die taktfrequenz erhöhen dadurch wirds etwas genauer aber nicht zu hoch sonst gibts evtl. nen pufferüberlauf vom timer. (außer version 3 da sollte das nicht so schnell pasieren wegen umbiegung auf 16bit) -das ganze ist programiert für 7 blättrige lüfter mit 2 takten pro umdrehung auf der tacho signal leitung. -da war noch was... hab ich vergessen. Das Zip: http://brainhunter.dyndns.org/test/strobo.rar Viel spaß. BrainHunter
Wozu nen uC? Kannst du nicht einfach das Tachosignal an nen T haengen und damit die LEDs steuern? ggf das Signal mit nem C etwas verlängern... Oder teilst du das Tachosignal durch die Anzahl der Flügel um jeden Flügel im richtigen Moment zu beleuchten?
yup tachosignal wird umgerechnet das jedes blatt belichtet wird... das mit nem transistor geht nicht so gut weil (bei meinem lüfter) das tachosignal 2 takte pro umdrehung hat aber 7 lüfterblätter. außerdem gibts nicht so viel licht pro umdrehung -> dunkler
@ BrainHunter (Gast) >tachosignal 2 takte pro umdrehung hat aber 7 lüfterblätter. Einfach per FlipFlop durch zwei teilen. > außerdem gibts nicht so viel licht pro umdrehung -> dunkler Stroboskope arbeiten mit sehr kurzen, aber starken Lichtpulsen. Also ordentlich Dampf in die LED schieben. Ein Monoflop begrenzt dabei die Pulszeit. MFG Falk
