Hallo zusammen, ich habe hier einen Hallsensor mit ratiometrischem Ausgang. Ohne Magnetfeld gibt er am Ausgang die Hälfte von VCC aus.(hier: 2.5V). Je nach Richtung des Feldes verringert oder vergrössert er nun diese Spannung. Ich bräuchte aber nur eine Richtung des Sensors.... Der Ausgang des Sensors hängt an einem AVR-ADC. Das Ziel wäre es jetzt, dass der Sensor ohne Magnetfeld den Ausgang auf nahezu Masse hat und bei vollem Magnetfeld (in der richtigen Richtung - brauche ja nur eine) nahe bei VCC ist. So verstärke ich gleich noch den Ausgang. Wie mache ich das am Besten? Habe nur eine einfache Versorgungsspannung... Irgend was mit einer OPV-Schaltung? Hat da wer ne Idee zu? Gruss Mario
@ Muraer (Gast) >Das Ziel wäre es jetzt, dass der Sensor ohne Magnetfeld den Ausgang auf >nahezu Masse hat und bei vollem Magnetfeld (in der richtigen Richtung - >brauche ja nur eine) nahe bei VCC ist. Kann man machen, bringt aber wenig. Du verschenkst gerade mal ein Bit Auflösung. Das kann man meist verschmerzen. >Wie mache ich das am Besten? Habe nur eine einfache >Versorgungsspannung... Irgend was mit einer OPV-Schaltung? Ja. MFg Falk
Ohne Magnetfeld ? Wie ohne Magnetfeld ? Haste eine supraleitende Kugel dabei ? Denn sonst hat man immer ein Feld. Auch wenn man mal keins hat, ist der Offset noch stark temperaturabhaengig.
Temperatur spielt hier keine Rolle. Die OPV-Schaltung konnte ich mir unterdessen zusammenstricken, sie bringt mir meiner Meinung nach auch etwas. Anstatt 2.5V Verfahrensweg des Sensors hab ich nun einen doppelt so grossen Ausschlag für dasselbe Feld.
@ Timbo (Gast)
>Ja. Ein bit mehr. Herzlichen Glückwunsch!
Immerhin 6dB! ;-)
MFG
Falk
Hmm, kannst du die Sache mit dem "1 Bit mehr" etwas genauer erläutern? Bezieht sich das auf die Auflösung des ADC? :)
Naja, wenn Du den Offset nicht weg bekommst sagt dir das MSB in welcher Hälfte sich der Sensor befindet. Den unteren Bereich braucht er aber nicht: redundant. Machst Du den Offset weg sagt Dir das MSB jetzt was über den tatsächlichen Wert aus (mehr als halber Maximalausschlag...)
Alternative: Untere oder obere Referenzspannung für den ADC mit einem Spannungsteiler aus der Hallsensor-Versorgung erzeugen. Gruß Dr.Seltsam
Oder andere alternative: 2.5V subtrahieren vom Sensorsignal, mittels Differenzverstärker. Der Differenzverstärker kann dann gleich auch noch so dimensioniert werden, dass er die Spannung um Faktor 2 Verstärkt. Somit ergibt sich die minimale Spannung zu (2.5V - 2.5V) * 2 = 0V; maximale Spannung (5V-2.5V)*2 = 5V. Somit hast du den 'Offset' erfolgreich entfernt. Viel Spass ;-)
