Hallo liebe Elektroniker, ich habe ein Problem und hoffe dass mir einer von Euch netten Leuten helfen kann. Um es kurz zu machen, ich habe ein Laufband mit Pulsmessung durch zwei Griffe (beim Laufen umständlich) und einer guten Lcd-Anzeige. Einen Brustgurt mit einer dazugehörigen Pulsuhr (die Anzeige ist mir zu klein, und mit Lesebrille laufen ist auch nicht so toll)) und einen Polar Pulsempfänger (empfängt die Signale vom Gurt) mit einem Klinkenstecker. Das Laufband (Buffalo, Las Vegas) hat aber keine Buchse für meinen Empfänger. Die Buchse könnte ich einbauen, habe aber keine Ahnung mit welchem Bauteil ich sie verbinden soll. (einfach anstelle der Griffe funktioniert nicht) Für das Laufband habe ich keinen Schaltplan, könnte die Platine aber fotografieren und per Mail zusenden. Als andere Lösung könnte ich mir eine Lcd-Anzeige, verbunden mit dem Pulsempfänger vorstellen. Habe aber keine Vorstellung ob und wie das funktionieren könnte. Zu meinen wenigen Fähigkeiten zählen: minimales Schaltplan lesen, einen Widerstand von einem Transistor unterscheiden und etwas zusammen löten. Für den Fall dass jemand eine gute Lösung findet, würde ich auch etwas ausgeben. Außerdem ist dieses mein erster Beitrag in einem Forum. Viele Grüße aus der Nähe von Hannover. Henry K.
Es wird wohl ohne Schaltplan des Laufbandes schwierig werden da den Pulsuhrempfänger anzuschließen. Einfacher wäre hier die Variante mit dem extra LCD. z.B. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsuhrempf%C3%A4nger_mit_AVR_Butterfly Bei dem Butterfly ist alles schon vorhanden.
Hallo Wolfgang, kurze Frage--kurze Antwort. Was muß ich kaufen oder lässt ganz leicht bauen damit ich meinen Puls (z.B. 120) auf einer etwas grösseren Lcd Anzeige sehen kann?. Habe aber kein "Fachwissen" Gruß Henry
