Hallo! Ich habe mir vor kurzem ein Atmel Evalutaionsboard V2.01 von Pollin bestellt und es (hoffentlich richtig) zusammengebaut. Die Kontrollampe für das Netz hat auch sofort beim Einstecken funktioniert. Mein Problem jedoch ist, das ich mit PonyProg2000 einfach keine Verbindung zustande bekomme. Ich verwende auf dem Board einen Atmega32-16PU, habe auch den Atmega32 im Programm eingestellt. In den weiteren Programmeinstellungen habe ich auf Si-Prog Api und Com1 eingestellt. Wenn ich auf Si Prog I/O umstelle ist der Com Port 1 ausgegraut. Als Com Port verwende ich einen USB auf Seriell Adapter von Vivanco, der schon bei diversen Receivern seine Arbeit getan hat, also einwandfrei funktioniert. Auch weiß ich, das ich ein normales serielles Kabel verwenden muss, also 1:1 mit der Pinbelegung. Leider habe ich aber kein Testgerät um zu sehen ob es vielleicht an kalten Lötstellen liegen könnte. Hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen. mit freundlichen Grüßen andi
USB-Seriell Wandler und PonyProg sind so ein Thema für sich. Oft sind nur Tx/Rx/Gnd wirklich geschaltet, die Steuerleitungen aber gebrückt. Damit klappt eine einfache RS232-Kommunikation mit seriellen Terminal ganz gut. PonyProg ist aber etwas anders. Es benutzt auch Steuerleitungen (DSR/RTS/Tx/CTS/DTR/Gnd) um die für ISP nötigen Signale (MISO, SCK, MOSI, RESET, GND) zu erzeugen. Leider sind bei USB-Seriell Wandlern wohl oft diese Steuerleitungen !intern! gebrückt (RTS<>CTS, DSR<>DTR), somit kann PonyProg die entsprechenden Signale nicht erzeugen! Eventuell gibt es irgendwo eine Auflistung, welche USB-Wandler funktionieren und welche nicht...
kurzer Nachtrag: verwende mal die SuFu "Ponyprog"+"USB" --> http://www.mikrocontroller.net/search?query=ponyprog+usb&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=19&forums%5B%5D=9&forums%5B%5D=10&forums%5B%5D=2&forums%5B%5D=4&forums%5B%5D=3&forums%5B%5D=6&forums%5B%5D=17&forums%5B%5D=11&forums%5B%5D=8&forums%5B%5D=14&forums%5B%5D=12&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=5&forums%5B%5D=18&forums%5B%5D=15&forums%5B%5D=13&forums%5B%5D=16&max_age=-&sort_by_date=0#results
Danke für die schnelle Hilfe, werde wohl meinen alten Pc auskramen müssen. Desweiteren habe ich sehr wohl gesucht, leider jedoch nichts gefunden, da ich einfach die falschen Begriffe verwendet habe. Auf jeden Fall werde ich es jetzt einfach mit einem richtigen Com-Port ausprobieren.
Wenn du mit Atmel-Mikrocontrollern arbeiten wollst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall ein richtiges Programmiergerät. Ich kann dir auf jeden fall das AVRISP mkII ans Herz legen. Hab es selbst zuhause. Ist auf jeden Fall stressfreier, als diese Ponyprog-Geschichte. Außerdem kannst du später damit auch die neuen XMegas über PDI programmieren. Das wird seit AVR Studio 4.14 SP1 unterstützt. MfG Marius
