Hallo Habe ein Problem mit ISP. Mein 89S53 funktioniert auf dem Board einwandfrei. Haben einen ISP Programmierer gekauft. und einen Stecker angebracht. Belegung des Stecker in Datei. Wenn ich mit Ponyprog draufgehe mache der Prozessor einen Reset und läuft dann weiter. Das sehe ich daran, das ich eine Led im normalen Betrieb blinken lasse. Beim lesen list er mir nach dem Reset den MC aus. Obwohl er schon wieder normal läuft. Also kommt nur Schmarn raus. Auch die Speicher- kapazität stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Beim Schreiben macht er den Reset und meldet nach paar Sekunden, das das Devise nicht reagiert. Habe mal mit einen Logigtester beim lesen und schreiben draufgehalten. Bei beiden Auktionen ist nur die SCK und die Mosi aktiv. Was macht eigentlich die Miso Leitung? Sie ist immer High. Danke und Gruß
takte deinen atmel mit 8MHz!!!!! das war mal mein fehler!!! dann gibt es für ponyprog noch eine konfig-datei. die muss falls noch nichts geht noch konfiguriert werden; steht dann aber alles hinter dem help button von ponyprog
