Hallo! Ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte eine graphische Oberfläche erzeugen. Das ganze sollte kostenlos sein. Und ich möchte das ganze unter Windows und Linux zum laufen bringen. Schön, aber nicht notwendig wäre es, wenn ich mein Projekt nicht als GPL veröffentlichen muss. Jetzt kommt ein weiteres Problem: Ich besitze das Foxboard und möchte mit diesem über meine GUI per SSH kommunizieren. Somit müsste ich neben einem "GUI-Maker" auch eine Möglichkeit haben eine SSH Verbindung zu etablieren, dass das ganze dann noch über W-LAN läuft ist denke ich mal vernachlässigbar. Dazu suche ich also nun eine Software und praktische Beispiele und umfangreiche Anleitungen. Bis jetzt habe ich mich nur in die verschiedenen Oberflächen kurz eingelesen, aber wirklich bechäftigen will ich mich erst, wenn ich mich definitiv entschieden habe. Irgendwo hatte ich auch mal einen Link gefunden, den ich leider nicht gepinnt hab, wo einer was mit ner sehr rudimentären GUI und nem Foxboard gemacht hatte, ich würde aber doch eher C bevorzugen. Sollte aber auch nicht zu komplex werden ;-)
du brauchs also ein portablen ssh client, und eine gui, wenn deine gui nix besonderes machen muss würde ich dir lieber einen web server mit https empfehlen. z.b. das thema ssh client, die mir bekannten clients bieten keine api an um passworter von einen anderen programm anzunähmen. was du machen kannst, ist mit keys authentifizierung zu arbeiten, der key müsste aber von dir erzeugt werden und auf den server plaziert wenn du passwort authentifizierung haben wills und nicht umbedingt ein ssh client nachbauen, dann schaue dir socat an (bei den beispiellen ist eins bei wie man einen standard konsolen ssh client das passwort übermittelt)
hmm, viele neue dinge für mich... also die wifi vebrindung wäre verschlüsselt, also würde telnet ja auch schon ausreichen, geht das denn einfacher? (erfahrungswerte)
telnet => spinner => jeder im netz mit ein bischen kann mitlesen ... securtiy by obsurtiy, ganz in ma mannier..... nimm gefälligst ssh
Bei einem Windows-Programm in dem ich SSH verwende mache ich das mit dem Kommandozeilenprogramm plink: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/Chapter7.html#plink
@1-9: Die Anwendung ist nicht sicherheitsrelevant, auch wenn ssh natürlich ne klasse besser ist @Thomas W: Welche Sprache / Entwicklungumgebung liegt bei dir zugrunde?
Borland C++ Builder. Ich habe eine Klasse in der ich einen DOS-Prozess
(in diesem Fall plink.exe) starte und mit diesem über Pipes
kommuniziere, also auch Ausgaben von dem Prozess auswerten kann.
Meine Anwendung nutzt den Tunnel aber gar nicht direkt, sondern baut nur
automatisiert die Verbindung auf und wieder ab.
Ich persönlich tendiere Stark zu QT als Entwicklungumgebung auch wenn meine Programme schlussendlich OpenSource sind. Nach meinen Recherchen kann ich sowohl auf die Linux Konsole als auch auf die DOS "Konsole" (plink) zugreifen somit ließe sich ssh etablieren. Java geht mit Eclipse natürlich auch, aber irgendwie ist das zu kompliziert für mich.... Ich werde demnächst mal versuchen einfache ssh verbindungen zu realisieren und dann schau ich mal, was man draus machen könnte
Okay.... Ich hab Qt und Konsorten in die Tonne geschmissen und bin gerade sehr erfolgreich mit.... JAVA! unterwegs. Für Java gibts mehrere Open-Source Projekte die SSH unterstützen und seit meinem letzten Ausflug in die Java Welt haben sich Netbeans und Eclipse soweit weiterentwickelt, dass man damit sogar vernünftig entwickeln kann. Das ganze läuft jetzt auch unter WIN / Linux, also was will man noch mehr?
