Hallo, ich habe mir ein Ätzgerät gebaut. es ist eine Glasküvette mit Heizung und luftpumpe, das übliche halt. Als Luftausströmer habe ich einen Micro.Flexschlauch aus der Aquaristik genommen, der auch sehr gut funktioniert. Meine frage ist, ob das Natriumpersulfat auch Blei angreift. In diesem flexschlauch ist eine kleine Bleistange zum ausrichten drinn. Oder muß ich das blei rausnehmen ?
ich würds rausnehmen. Reagiert sicherlich damit. Wenns nicht angegriffen wird kanns zumindest vorkommen das dein Natriumpersulfadbad versaut wird. Metalle würd ich (außer kupfer auf der Platine ;) ) nur Edelstahl reintun.
Hi >Wenns nicht angegriffen wird kanns zumindest vorkommen das dein >Natriumpersulfadbad versaut wird Das widerspricht sich. Blei ist ein sehr reaktionsträges Metall und normalerweise mit einer sehr stabilen Schicht aus Bleikarbonat überzogen. Richtig angegriffen wird Blei nur durch Salpetersäure und heisser Schwefelsäure. Halt doch mal ein eine Teil des Bleistücks in die Lösung. Wenn keine Veränderung der Oberfläche oder Gasblasen zu bemerken sind, hätte ich damit kein Problem. MfG Spess
sicher, dass das blei ist? können nicht auch fische an einer bleivergiftung leiden? ich denke da spontan an die abdichtung von rohrleckagen mit blei...
spe53 wrote: > Blei ist ein sehr reaktionsträges Metall und normalerweise mit einer > sehr stabilen Schicht aus Bleikarbonat überzogen. Blei ist passiviert durch die sich an seiner Oberfläche bildende Oxydschicht. > Richtig angegriffen wird Blei nur durch Salpetersäure und heisser > Schwefelsäure. Von HNO3 stimmt, von H2SO4 nur, wenn diese heiß und konzentriert ist. Darüber hinaus von luftiger Essigsäure und erwärmten Laugen. Gegenüber Na2S2O8 ist Blei sicher stabil, ich würde das "Stangerl" daher nicht entfernen wenn es nützlich erscheint und nicht stört. > Wenn keine Veränderung der Oberfläche oder Gasblasen zu bemerken sind, > hätte ich damit kein Problem. Beim passivierten elementaren Blei gibt es nichts zu oxydieren, daher auch keine Gasentwicklung. Vereinzelte Gasblasen beim Eintauchen sind normal und rühren vom Selbstzerfall der Persulfatgruppe her.
Wie wärs mit nem Glasstäbchen? Gibts das vielleicht in einer ähnlichen Größenordnung.
Mit dem Schlauch wird doch nur Luft in die Säure gepumpt, also dürfte doch keine Säure in den Schlauch kommen? Dann ist Blei oÄ kein Problem. Gruss, Jörg
