Hallo, hat jemand eine Idee, wie man sehr einfach aus 5V eine Spannung von 8V bis 9V erzeugen kann? Im Moment benutze ich die Landungspumpe eines Max232. Die Schaltung ist mir aber etwas zu groß (wegen Kondensatoren usw.) Will auch keinen in SMD-Form benutzen und keinen, wo man keine Kondensatoren braucht. Brauch auch nicht viel Strom zu leisten. Es reichen so 1mA aus. Brauche die Schaltung für ein LCD-Display (Kontrast).
Hi billiger DC DC wandler und Spannungsregler oder Z-Diode oder Poti dahinter? Ist ein Trafo vorhanden? Gruß Tobi
Ein ausgeschlachteter DC-DC-Wandler aus einer BNC-Ethernetkarte kommt nicht zufällig in Frage? Die erzeugen 9 V (für BNC -9V, die sind aber potentialgetrennt). Mußt aber gucken, ich habe Karten gesehen, bei denen die Wandler mit 12 V Eingangsspannung arbeiten, obwohl meiner Meinung nach die Variante mit 5 V Speisung verbreiteter war.
Hole mir die Spannung aus einer Batterie oder aus dem USB-Port. Muß mal schauen ob ich noch ne alte BNC-Ethernetkarte in meiner Kiste finde und mal gucken was da für DC-DC-Wandler drauf sind. Aber sind die nicht recht groß? Naja, mal sehen.
Was ist am RS232 so schlecht ? Ich habe exakt das gleiche Problem, aus 3.2V entweder 6.4V oder +-3.2V machen zu müssen, ebenfalls für ein LCD Backlight. Allerdings benötige ich das diese Spannung per PWM einstellbar sein muß. Da mein Board eh eine RS232 haben soll werde ich einen Tx Kanal für diese Aufgabe mißbrauchen. Gruß Hagen
Die Ladungspumpe wie im MAX232 gibts von maxim auch einzeln, zB. MAX642 http://para.maxim-ic.com/compare.asp?Fam=DCDC_All&Tree=PowerSupplies&HP=PowerSupplies.cfm&ln= oder man baut sich sowas mittels NE555 und dioden/elkos selber http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206161.htm die genaue spannung lässt sich dann aus der etwas höheren aus dem doubler mittels zehnerdiode machen
Hey Hagen das ist eine sehr gute Idee. Ich habe gerade ein ähnliches Problem, nur das ich ca. -3V brauche. Da aber auch bei mir ein MAX232 drin sein wird, könnte ich es ja ähnlich machen. Genial ! Patrick, nehme doch einen ICL7660, den gibts in SO-8 und 2 1µF-C's. Super klein und nicht teuer. VG Marco
Ich nutze zZ. den MAX3224 bei 3.0V. Meine bisherige Idee ist es einen der beiden Tx Kanäle per Diode an LED+ und an LED- des Backlights kommt V- dran. Bisher habe ich aber noch nichts getestet, weis aber das in einen der Maxim Datenblättern auf diese Methode der zusätzlichen Spannungsversorgung ausdrücklich hingewiesen wurde. Laut Datenblatt soll man dann die Kondensatoren größer auslegen, was sowieso eine gute Idee ist um weniger Strom zu verbrauchen. Bis 10mA sollten laut Datenblatt lässig drinnen sein, was für mich schon fast ausreichend ist. Ich weis aber nicht genau ob man auf die zusätzliche Diode noch verzichten könnte, da das Backlight ja eh aus LED's besteht. Auf alle Fälle würde am Tx dann entweder -x oder +x Volt anliegen und an V- immer -x Volt. Gruß Hagen
@Hagen Der Max232 funzt super. Aber der ist mir echt etwas zu groß mit seinen 4 Kondensatoren. Daher such ich ne Alternative. @Till Die Schaltung mit dem NE555 sieht ja recht simpel aus. Ich glaub die werde ich mal am Wochenende ausprobieren. Mal sehen wie klein ich die hin bekomme. @Marco Hab mir gerade mal das Datenblat des ICL7660 angeschaut. Super Teil. Und für den Preis echt super! Werde ihn mir bei meiner nächsten Bestellung zulegen. Aber so lange bleibe ich erstmal beim Max232 oder ich steig dann auf die Schaltung mit dem NE555 um. Von denen hab ich noch genug bei mir rumliegen. Dann finden sie endlich mal einen Gebrauch bei mir. Danke für eure Antworten. Bin aber immer noch für weitere Ideen offen.. Gruß PatrickHH
Hallo, eine alternative zum max232 währe der max202. Der braucht statt 10µF nur 100nF. Kostet dafür aber einiges mehr. Gruß, Florian
Ich benutze den MAX232 schon mit 100nF. Reicht völlig aus. Bekomme am Ausgang ca. 8,5V raus. Aber die Bauform der Elko's ist ja mit Durchmesser: 5 mm, Höhe: 11 mm, RM: 2,0 mm recht groß. Gruß PatrickHH
Du kannst dir ja auch die Ladungspumpe mit 2 Ausgängen vom Controller mit 2 Dioden und Elko machen. Für wenig Strom reicht das sicher aus.
@Fritz Hatte ich schon mal probiert ne Ladungspumpe mit nem wackelnden Portpin zu machen. Aber vom Strom und Spannung war das wesentlich schlechter, als der ICL7660 bei gleichen Caps. Lag aber auch hauptsächlich an den Dioden, da dort mit Sicherheit zuviel Spannung abfällt (Ich hatte auch nur 3V Versorgunbgsspannung), und der ICL macht das mit CMOS-Schalter mit einem besonders niedrigen Ron. VG Marco
Ja, das könnte ein Grund sein, mit Schottky Dioden gings auch nicht besser? Ich versorge meine Schaltung mit 2xAAA Akkus, die bis 1V pro Zelle entladen werden können und nehm den LT1301. Der macht aus 2V 5 oder 12 Volt, je nach Beschaltung eines Pins. Leider hatte ich vergessen eine Schottky-Diode zu kaufen, und die Spule ist auch nicht sonderlich gut geeignet, aber es tut, der Wirkungsgrad ist halt mies bei den falschen Bauteilen. Als "grosse Teile" brauch ich nur einen 68µF Tantal und eine 33µH Spule, die recht klein ist. Das IC gibts bei Conrad, Reichelt hat den wohl nicht.
@Marco, Ich habs jetzt ausprobiert. Dazu habe ich einen MAX3224ECCP benutzt, das Backlight des Display's, ein Nokia6100, habe ich an TX1OUT und V- angeschlossen. Dann per PWM über Timer2 eine PWM mit 36KHz erzeugt (brauche ich noch für was anderes :) mit maximal 25% Duty Cycle an TX1IN. Herraus kommt eine Wechselspannung von ca. 7.0 Volt mit 1.5 Volt Gleichstromanteil. Die Schaltung läuft mit einem ATmega8L bei 3.2 Vcc. Der MAX3224 hat drei wichtige Vorteile: 1.) Autoshutdown Plus Feature, d.h. nach ca. 30 Sekunden Inaktivität fährt der Chip runter und verbraucht nur noch wenige µA. 2.) Ein ~INVALID Signal das ich negiert an INT0 gelegt habe. Sobald Daten über die RS232 kommen kann ich damit dem ATmega aus dem Power Save Mode aufwecken. 3.) Ein FORCEOFF Eingang, Low active, denn ich am RESET Pin des ATmegas geschaltet habe. Sobald also RESET aktiv wird wird der MAX deaktiviert. Somit kann es zu keiner Überspannung am Backlight kommen. Die gesammte Schaltung verbraucht im Power Save Mode, mit externem Uhrquarz und eingeschalteten Display ca. 1mAh. Bei eingeschalteten Backlight zieht sie 30mA. Gruß Hagen
