Hallo Ich bin an einem Experiment und stehe gerade am Berg. Ich will einen 12 Volt Brushless Motor ( CARSON Shooter 10T ) über einen handelsüblichen Regler antreiben. Als Steuersignal, steht mir 0 bis 5 Volt zur Verfügung. Mit welchen Steuersignal wir so einen handelsüblicher Brushless Regler für Modellbau angesteuert? Damit meine ich, was für ein Signal bekommt der Motor vom Regler über den Empfänger? Danke für die Hilfe Gruss Raffi
Raffi wrote: > Damit meine ich, was für ein Signal bekommt der Motor vom Regler über > den Empfänger? wenn ich mich recht erinnere: 50Hz PWM mit Stellbereich von 1-2ms. Der Nullpunkt ist bei 1,5ms, also: 1ms = "Vollgas" linkslauf 1,5ms = Stillstand 2ms = "Vollgas" rechtslauf Bitte um Korrektur wenn ich Mist geschrieben habe. Gruß Christian
Schau mal hier http://www.mftech.de/ppm.htm oder hier http://www.aerodesign.de/peter/2000/PCM/PCM_PPM.html#Anker234605 Ist eine Art Puls-Weiten-Modulation. Ich kann dir jetzt keine 100% genauen Zeiten sagen, diese unterscheiden sich aber auch je nach Fernbedienungshersteller. Was bei den Einzelkanälen ankommt (wie bei deinem Regler), ist ein Puls alle ca. 20ms. Die Dauer des Pulses gibt die Position des Steuerknüppels an. Das müsste so zwischen 0,5 und 1,8 ms liegen, die meisten (alle?) Brushlessregler bieten eh eine Kalibration an. Wenn ich dich richtig verstehe, hast du ein Signal 0-5V, was du umsetzen willst. Kann dein Regler vorwärts/rückwärts, bzw. soll dein Motor das auch? Angenommen, du hast einen Regler, der nur Vorwärts läuft, dann sollte dein Mikrocontroller die Spannung auslesen, und die 0-5V entsprechend in Pulse von 0,5-1,8 ms umsetzen. mfg, Jan
Danke Christian So weit habe ich dich verstanden aber wir komme ich von den 0 bis 5 Volt auf das richtige Steuersigal das ich für den Motor brauche? Ich habe keinen Empfänger, sondern nur die 0 bis 5 Volt zur Verfügung als Steuersignal. Gibt es im Handel ein fertiges Modul? Wo man die 12 Volt Speisung anschliessen kann um den 12 Volt Motor zu betreiben. Das gleichzeitig ein Steuersignal IN-Put hat, dass auf die 0 bis 5 Volt reagiert und somit den Motor beschleunigt? Der Motor muss nur in eine Richtung drehen können. In den technischen Daten des Motor steht, Dauerstrom 60 Ampere und kurzzeitig bis 70 Ampere. Denke das dies auch wichtig ist. Danke Gruss Raffi
Du solltest lesen, was du selbst verlinkt hast: 1ms - 2ms, alle 22.5ms.
Raffi wrote: > So weit habe ich dich verstanden aber wir komme ich von den 0 bis 5 Volt > auf das richtige Steuersigal das ich für den Motor brauche? Ich vermute, da wirst du nicht um einen Eigenbau herumkommen. Steuersignale 0..5V sind sind im Modellbau meines Wissens nach nicht üblich. Gruß Christian
Hallo an alle Sorry, wen ich hier vielleicht ein paar dumme Frage stelle. Für mich ist dieses Thema sehr interessant aber eben, Neuland. Komme aus einer ganz anderen Ecke aber mein Experiment hat was damit zu tun. Schaut auch mal hier und dann versteht ihr mich. Meine Homepage www.x19diabolic.ch Ich will einen E-Kompressor bauen und um diesen anzusteuern, greife ich das Steuersignal von dem Luftmassen-mengenmesser ab. Dieses bietet die 0 bis 5 Volt an. Mit diesem Signal, muss ich den Brushless Motor ansteuern können. Betrieben wird der Brushless Motor mit der Spannung von 12 Volt der Auto Batterie. Danke für eure Hilfe Gruss Raffi
