Hallo, Bastel gerade an meiner ersten Breadboardschaltung. Ich versuche aus ner 9V Spannungsquelle (mit reellen 10,3V und 13,6 mA). Das ganze versuche ich analog zu http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=57 Schaltung: http://www.sparkfun.com/commerce/images/tutorials/BeginningEmbedded/1-PowerSupply/PowerSupply1.jpg (Extrem simplem Schaltung - ohne Kondensatoren. Keine Angst, die kommen dann noch dazu.). Als Spannungsregler verwende ich Folgenden: http://www.farnell.com/datasheets/112585.pdf - speziell MIC29300-5.0WT Wenn ich nun die (+)10,3V an Pin 1 (Vin) hänge und (-) an Pin 2 (GND). Nun dacht ich, an Pin 3 (Vout) würde ich was um die 5V bekommen... nix da. Dort kommt auch 10,3V an. :( Denkt ihr, ich hab was falsch aufm Board gesteckt? Oder kann es sein, dass der Regler einen weg hat? Oder was kann ich noch übersehen haben? Kann doch nich so schwer sein. (Hab auch als Spannungsquelle nen 9V Block mit rellen 9,7V probiert.. selber Effekt). Bei zu wenig Spannung müsste doch eigentlich garnix durchkommen (Vout = 0), oder? Vielen Dank schonmal. Hätte nicht gedacht, dass ich schon gleich mit der ersten Schaltung so nen Ärger habe ;)
@ Ullrich Schäfer (stigi) >(Extrem simplem Schaltung - ohne Kondensatoren. Keine Angst, die kommen >dann noch dazu.). Falsch. Die müssen JETZT dran. Gerade bei diesem IC. Siehe Datenblatt, Seite 14, Capacitor Requirements. >Hätte nicht gedacht, dass ich schon gleich mit der ersten Schaltung so >nen Ärger habe ;) Warum nimmst du keinen normalen 7805? Der ist wesentlich gutmütiger und läuft auch schon mal ohne Kondensatoren. MFg Falk
Falk Brunner wrote: > @ Ullrich Schäfer (stigi) > >>(Extrem simplem Schaltung - ohne Kondensatoren. Keine Angst, die kommen >>dann noch dazu.). > > Falsch. Die müssen JETZT dran. Gerade bei diesem IC. Siehe Datenblatt, > Seite 14, Capacitor Requirements. Hab nur 100uF und 10uF da. Hab jetzt 100uF zwischen Vin & GND, und den anderen zwischen Vout & GND. Der kurze Pin ist (-) und gehört an GND, oder? Das Verhalten der Schaltung ändert sich durch die Caps nicht. > >>Hätte nicht gedacht, dass ich schon gleich mit der ersten Schaltung so >>nen Ärger habe ;) > > Warum nimmst du keinen normalen 7805? Der ist wesentlich gutmütiger und > läuft auch schon mal ohne Kondensatoren. Ich hab damals ein paar sachen bei Farnell bestellt und einfach einen Spannungsregulator genommen der 5V ausgibt... Da fehlts mir wohl noch an Erfahrung ;) > > MFg > Falk Danke schonmal dafür :)
gast wrote: > schau mal auf seite 15 im datenblatt Ist ja kein "Adjustable" also denk ich mal du meinst speziell die 7mA min.... Ah, minimum load... Bedeutet das, dass erst ne Schaltung anliegen muss, damit der Regler regelt? Hab bisher nur mit dem Multimeter gemessen. Werd mal ne LED opfern :)
Ullrich Schäfer wrote: > gast wrote: >> schau mal auf seite 15 im datenblatt > > Ist ja kein "Adjustable" also denk ich mal du meinst speziell die 7mA > min.... > > Ah, minimum load... Bedeutet das, dass erst ne Schaltung anliegen muss, > damit der Regler regelt? > Hab bisher nur mit dem Multimeter gemessen. > Werd mal ne LED opfern :) Traumhaft!! :) Ein leuchtendes Grün und das Multimeter zeigt satte 4.97V Vielen Vielen Dank! :)
