Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich die Übertragungsfunktion eines Sperrwandlers heraus bekomme...? Wegen dem Regler... LG Michael
Sorry, den hab ich zu Hause, kann ich frühestens heute Abend machen.
Dann kannst du frühestens abends eine passende Antwort erhalten. Sonst wirds nur allgemeines bla bla
Soo, hier ist also mein Schaltplan. Ist auch eigentlich alles soweit durchgerechnet. Den Übertrager bekomme ich in den nächsten Tagen, so dass ich die Streuinduktivität noch nicht kenne. LG Michael
Die Uebertragungsfunktion ist ueblicherweise der Frequenzgang, welcher bei einem Schaltregler von DC bis zur Schaltfrequenz geht.
Ui.. mit galvanischer Trennung und zwei Kanälen hab ich noch nie versucht. Ich versuchs mal für einen "normalen", vielleicht hilft es dir was: ====uL===> iD=> ue-------Drossel L---o-----Diode----o-------o------- ua | | iC | iR | | | d ==> Tr Elko R_Last (Tastverh. 0..1) | | | GND------------------o--------------o-------o------- GND ---- Sektion 1 ------- ----- Sektion 2 ------ Drosselspannung: Ausgangsfilter: Tr ein: uL=ue iD = iC + iR für d dua ua iD = C------ + ----- Tr aus: uL=ue-ua dt R für (1-d) => uL= d*ue + (ue-ua)(1-d) 1 iD = --- INT{uL}dt L Laplace und umformen ...... 1 R_L ID = ----[Ue-(1-d)Ua] Ua = ------------ ID Ls sCR_L + 1 |UE (1-d) \|/ + [ 1 ] [ R_L ] ------>[X]---->[ ]--UL_mittel->[----]--ID-->[ --------- ]------o--UA-> /|\ - [ Ls ] [ sCR_L+1 ] | | | -------------------------------------------------------- Ich galube, trotz galvanischer Trennung ist die Übertragungsfunktions nicht wirklich anders. Das Bild gilt natürich nur bis unterhalb der Schaltfrequenz.
Grüße an meinen alten Mathe-Prof. ("...Ihr Leben wird durch Laplace eine ungemeine Bereicherung erfahren...") ggg* Werd' mir das gleich mal in Ruhe ansehen, und vielen Dank für den Aufwand. Ich denke, die galvanische Trennung bringt sich in die Ü-Funktion nur mit dem Übersetzungsverhältnis ein. Ansonsten wird ja auch nur auf eine Ausgangsspannung geschaut und geregelt. Mal sehen...
Ja irgendwie so. Nur zur Erinnerung: Das Eingangssignal (1-d) ist das
(umgedrehte) Tastverhältnis. Also der Reglerausgang.
Dann viel Spass. Kannst ja die Ergebnisse mal posten...
So einfach wie oben beschrieben ist das Kleinsignalverhalten nicht. Außerdem unterscheiden sich Boost und Flyback! (in der Sperrphase fließt z.B. im Boost noch Energie in den Eingang, beim Flyback nicht!) Als einstieg ins Thema kann ich den IEEE Artikel "Low-Frequency Characterization of Switched dc-dc Converters" von einem Herrn Middlebrook, 1972 , empfehlen. Da steht beschrieben, wie man aus einem praktisch beliebigem Schaltnetzteil ein Kleinsignalmodell gewinnen kann. Wenn Interesse besteht, kann ich mal die Ü-Funktion Posten, die ist aber leider recht umfangreich. ESR und Spulenwiderstand sind in der Ü-Funktion auch enthalten. Außerdem hängt sie vom Betriebspunkt (Stationärer Tastgrad) ab.
Hallo Andreas, herzlich gerne. Und dann bin ich mal gespannt, da ich ja das Tastverhältnis von fast 0 bis 90% laufen lasse... Danke schon mal... LG Michael
Schau die diese AN von Infineon an: AN_SMPS_16822CCM_V10.pdf (flyback in continous conduction mode) und AN_SMPS_ICE2xXXX_V12.pdf (flyback in discontinous conduction mode) GB
jup, derade da ändert sich die Regelkreisverstärkung sehr. Ich versuch mal das wichtigste aufzuschreiben und zu posten, den artikel kann ich - denke ich -wegen urheberrecht nicht hochladen.
By the way: die Unterlagen die Ich habe beziehen sich auf die (Veraltete?) Voltage-mode Regelung. Machst du current-mode oder voltage-mode?
Current Mode. Und ich habe sogar den Luxus, dass ich bis zur höchsten Eingangsspannung nicht lücken brauche, da die Größe des Übertragers nicht soooo kritisch ist.
Ob das allerdings für die Regelung (Stabilität) gut ist, kann ich noch nicht sagen ;-)
