Hallo zusammen Habe eine SPS-Steuerung mit analogen Ausgängen jedoch nur wie in der Norm 0..20mA oder +-10V. Möchte nun damit eine Lampe ansteuern. Nun sollte ich aber eine art Signalverstärker haben. So will ich fix 230V am Verstärker anschliessen und dann über die 0...20mA vom analogen Ausgang den Strom linearverstärken. Gibts da bereits vorhandene Geräte für din schienenmontage? (sollte es ja da es eine norm gibt für analoge ausgänge kann jedoch nichts finden) hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Es gibt bei dem Warenhaus mit dem blauen C eine Dimmerbaugruppe, die mit
0..10V Steuerspannung versorgt werden kann.
möchte aber nicht die spannung varieren sondern den strom. kann dies be der sps einstellen ob strom oder spannung.
>möchte aber nicht die spannung varieren sondern den strom. kann dies be >der sps einstellen ob strom oder spannung. Dann baue dir ein I-U-Wandler vor den besagten Dimmer!
gibt das viel aufwand? möchte es auf eine din schiene montieren und habe gedacht es gäbe sowas. den sost kann ich ja gleich ein darlington verwenden
>den sost kann ich ja gleich ein darlington verwenden > eine Lampe ansteuern....So will ich fix 230V am >Verstärker anschliessen und dann über die 0...20mA Wenn du 230V GLeichstrom meinst, und eine Heizung nebenbei betreiben möchtest, dann JA. Wen du aber das normal Stromnetz meinst, solltest du dich mal mit den Grundlagen der Elektrotechnik befassen! Jedes Gerät was stromgeregelt wird, wird das über einen Spannungsregler machen. Die Spannung des stromgeregelten Gerätes wird dann so nachgestellt, das gewünscter Strom fließt! Bei Wechselspannung geht das aber nicht (einfach) über einen Transistor!!!
