Switch Anweisung beim ATMEGA32 funktioniert nicht
Gast #993902
Moin..
Ich benutze einen ATMega 32. Ich möchte durch eine Eingaba am PC PWM's
unterschiedlich steuern. Die Baudrate des UARTs habe ich festgelegt,
aber irgendwie springt er immer nur in die default Anweisung. Egal ob
ich "1" bzw. eine andere switch Anweisung probiere, oder ob ich einfach
einen Buchstaben dürcke. Hat jemand eine Ahnung?
Bin dankbar für jede Hilfe.
Danke Gruß Martin
P.s. Quellcode im Anhang.
Sorry...
habe erst gerad gemerkt, das, wenn man was neues schreibt, der wieder
als aktuell gilt.
jedenfalls habe ich die Funktion, wo der UART initialisiert wird wie
folgt erweitert..
void Usart_EnableRX(void)
    UCSRB |= ( 1 << RXEN );
    UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
    UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
aber ich dachte das der UART funktioniert, da ich ja durch drücken einer
Taste (leider einer beliebigen) eine Rückmeldung bekomme. Er springt in
den "default" Teil.
Gruß Martin
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #993950
> aber ich dachte das der UART funktioniert...
Tut er ja, aber mit der falschen Baudrate.
> drücken einer Taste ... springt in den "default" Teil.
Genau deshalb.
Gib doch das empfangene Zeichen gleich auf der RS232-Schnitte wieder
aus, dann siehst du, was der uC sieht.
Oder sende zum Test, ob deine Buadrate stimmt, einfach mal ein Zeichen
vom uC an das Terminal.
#993962
Ich scheine hierfür einfach zu blöd zu sein. Im Datenblatt bin ich auf
dies gestoßen:
void USART_Init( unsigned int baud )
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);       <------------
UBRRL = (unsigned char)baud;            <------------
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
wobei die von mir markierten Zeilen die Baudrate festlegen richtig?
was ist mit "unsigned char" gemeint und die variable "baud" wird sicher
die Baudrate sein oder? jetzt weiß ich aber immernoch nicht welchen Wert
diese haben sollte. wie müsste ich denn meinen Code modifizieren?:
Gruß Martin
#994006
Ahh..
ja 9600 möchte ich.
fosc sollte auf 8000000 eingestellt sein (Fusebits).
die einzige Frage die sich mir noch stellt: Beim Mega 32 habe ich ja
UBRRL und UBRRH im Datenblatt steht, wie du schon richtig sagst:
UBRR = (fosc/16*Baud)-1
wie soll ich das denn nun trennen bzw. wie soll ich das verstehen?
gruß Martin
#994014
Gib mal ein Zeichen über den UART an den PC aus.
Alternativ kannst Du, falls vorhanden, den RXD-Pin messen, und schauen,
ob die richtige Baudrate eingestellt ist.
Fehler können sein:
* falsche Baudrate eingestellt
* interner RC statt externer Quarz eingestellt (Fuses).
Welches Equipment hast Du?
* Oszi?
* jtag-Debugger?
Gruß, Stefan
#994048
So habe dank der freundlichen Antwort UBRRH und UBRRL geschrieben und
habe mir auch etwas ausgeben lassen.
    UCSRB |= ( 1 << RXEN )|(1<<TXEN);
    UBRRH = 0;
    UBRRL = 51;
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))
 UDR = 'x';
es wird mir zwar ein "ÿ" ausgegeben, aber das würde ich auf den ASCII -
Code zurückführen. Richtig?
Leider funktioniert meine Switch - Case - Anweisung immer noch nicht.
hab ein dig. Oszi da.
Moderator Persönliche Seite #994085
Martin Ramm wrote:
> und warum
> bekomme ich ein ÿ ausgegeben?
Weil deine Baudrate kilometerweit daneben liegt.  Das ÿ ist das
Zeichen 255, es werden also alle Bits als 1 detektiert.  Das riecht
verdächtig nach "Sender ist vieeel zu langsam".
Bist du dir sicher, dass du die 8 MHz auch wirklich eingestellt hast
und nicht noch mit den 1 MHz Standardtakt tickst?
Leider ist der ATmega32 schon etwas angeältelt, der hat noch keinen
CKOUT-Ausgang als Option.  Du kannst dir aber fosc/2 an einem OCx-Pin
ausgeben lassen, indem du den Timer ohne Vorteiler konfigurierst,
das zugehörige OCRx auf 0 setzt, die Betriebsart CTC wählst, und
die Funktion des OCx-Pins auf "Toggle on compare match" stellst.
Dann kannst du die halbe Oszillatorfrequenz am entsprechenden Pin
messen und nachsehen, ob es 0,5 MHz oder 4 MHz sind.
Achso: als alternativen Nachweis kannst du ja mal das Terminalprogramm
auf 9600 Bd / 8, also 1200 Bd einstellen.
