Hallo, Johnny Chung Lee hat einige Interessante Projekte mit der Fernbedienung der Wii und einem einfach Infrarotpointer. http://www.cs.cmu.edu/~johnny/projects/wii/ Um dies auch nutzen zu können will ich eine solche Wiimote in vereinfachter Form nachbauen. Für meinen Nutzen reichen zwei Tasten und eine USB Anbindung. Bluetooth, Beschleunigungssensor, etc fallen also weg! Mein Problem stellt nun der IRSensor dar. Bislang versuchte ich eine einfache Webcam mit IRFilter aus einer alten Floppydisk, allerdings wird bei einer Distanz >50cm der IRLeuchtpunkt nicht mehr erkannt. Dh schaut man sich das BAS-Videosignal auf einem Oszi an ist der Puls nicht mehr von den anderen Bildinformationen zu unterscheiden. Zwischen Sensor und IRQuelle sollten aber ~5m liegen können. Was für andere Verfahren gibt es noch? Schlussendlich benötige ich die 2D-Position eines Zeigegeräte in einer Distanz von rund 5 Metern. Vielleicht hat mir auch jemand einen Rat zu einem besseren Sensor. Danke
Ist die WebCam ansich überhaupt empfindich genug für IR? Evtl. hat diese einen Filter
eine Wiimote zu kaufen wäre zwar offensichtlich, hilft mir bei meinem Endprodukt aber nicht weiter. Ich halte es auch für viel zu aufwändig auszusortieren was ich davon an Funktionen benötige und was nicht. Die Kamera ist empfindlich im IR Bereich, allerdings nicht genug um auf größere Distanz noch vernünftige Ergebnisse zu liefern. Genau hier liegt mein Problem. Also gibt es die Möglichkeit einer anderen Kamera/Sensor oder die IRSignale zu verstärken, bündeln etc? Denn die IRDiode betreibe ich schon an ihrem Maximum. Die schwarze Plastikscheibe in einer Floppy lässt nur Infrarotlicht durch. Sie eignet sich auch wunderbar um mal wieder eine Sonnenfinsternis anzuschauen etc
>eine Wiimote zu kaufen wäre zwar offensichtlich, hilft mir bei meinem >Endprodukt aber nicht weiter. Du könntest eine gebrauchte Wiimote kaufen und die IR-Kamera ausbauen. Das würde Dir sehr wohl weiterhelfen, oder etwa nicht?
Wenn du durch die Floppydisk ohne Probleme in die Sonne schauen kannst... dann filtert sie wohl so stark das Licht dass du eine (im Verhältniss zu Sonne) IRLed schon nach einigen cm nicht mehr erkennen kannst...
in der elektor oktober 08 ist ein interessanter artikel zur Wii remote gruß thomas
@ Stefan (Gast) Das ist dir aber schon klar, oder: Die Magnetschicht muss runter ;-) >>> You take a floppy disk (if you can find one now), >>> rip out the magnetic media, take out the metal disk. aus http://www.flickr.com/groups/technique/discuss/14309/ > Denn die IRDiode betreibe ich schon an ihrem Maximum. Versuchs doch mal mit gepulstem Licht: 1ms mit 1A, 20ms aus, 1ms mit 1A, ... --> mittlerer Strom = 50mA
