Hallo, ich habe dieses seltsame Verhalten meiner SD Karte mit der Suchfunktion in der riesigen Flut von Beiträgen nicht gefunden: Ich betreibe eine SD-Karte im SPI-Modus an meinem LPC2148. Es funktioniert im Normalfall auch alles - nun wollte ich meiner kleinen SD-Lib auch Fehlerbehandlung spendieren ;) Allerdings mach meine billige hama 1GB Karte da nicht mit. Wenn ich Datenbereiche außerhalb des Speichers (also höher als 1GB) anfordere gibt es einen ADDRESS_ERR. Aber danach stürzt die SDC ab. Sie sendet nur noch 0x00, nimmt keine Kommandos mehr entgegen. Wahrscheinlich ein endloses Busy-Signal? Noch seltsamere Dinge passieren, wenn die Adresse zusätzlich nicht auf Blockgrenzen ausgerichtet ist. Dann endet zwar dass Busy-Signal, danach kommt aber nur noch die Sequenz 0xFF 0xFF 0xFF 0xD6, danach nur noch 0x00. Es ist natürlich nicht nötig sowas auszuprobieren, aber dass dieses Verhalten der Karte den SD-Spezifikationen entspricht bezweifle ich. Hat das jemand schon versucht oder erlebt? Schöne Grüße, geloescht
Naja - wie wär´s denn, wenn Du das CSD-Register der Karte ausliest und die maximale Anzahl der Sektoren (Blöcke) ermittelst und Deine Applikation nur bis zur maximalen Adresse laufen läßt und den Transfer dann ordnungsgemäß beendest?
