Hallo Forum, in einem Projekt sollen die JTAG-Anschlüsse eines AT91SAM7 (ARM) und eines XC95..XL (Xilinx CPLD) im Daisy-Chain verschaltet werden. (Die Schaltung ist noch inder Planung) Ich sehe kein Problem darin den ARM anzusprechen, beim CPLD bin ich mir da nicht so sicher. Die einzige Software, die in Frage kommt, um den CPLD zu beschreiben ist der Amontec SVF-Player, den ich noch nie benutzt habe. Ich habe vor ein paar Jahren mal CPLDs mit einer Schaltung für den Parallelport programmiert, aber die setzt leider einen nicht mehr vorhanden Parallelport voraus. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich "nur" mit ISE Webpack die SVF-Datei dafür erstellen und diese dann dem Player übergeben. Wer hat das schonmal gemacht? Wie gut funktioniert dieser Player? Kommt er mit einem Daisy-Chain zurecht? Danke euch! Bastler
@ Bastler (Gast) >Wer hat das schonmal gemacht? Ja, ich. >Wie gut funktioniert dieser Player? Keine Ahnung. >Kommt er mit einem Daisy-Chain zurecht? Weis ich nicht. Wenn es mit dem nicht geht, die Software von Lattice (ISPLEver) ist sehr gut und kann sämtliche JTAG Devivces beschreiben, SVF-File und BSDL-File vorausgesetzt. MFG Falk
Hallo Falk, danke für die Antwort. Ich habe dich richtig verstanden, dass die Software von Lattice den Amontec JTAGkey unterstützt? Gruß Bastler
@ Bastler (Gast) >Ich habe dich richtig verstanden, dass die Software von Lattice den >Amontec JTAGkey unterstützt? Keine Ahnung, AFAIK nein. Ich hab damals mit dem einfachen Parallelport Dongle gearbeitet. MFG Falk
Der bei mir leider nicht mehr zur Verfügung steht (den Port meine ich)...
@ Bastler (Gast) >Der bei mir leider nicht mehr zur Verfügung steht (den Port meine >ich)... Es gibt auch USB Kabel von lattice. . . . http://www.latticesemi.com/store/programming_hw.cfm MfG Falk
Das ist mir bekannt, nur möchte ich nicht ein zusätzliches Gerät kaufen, wenn ein bereits vorhandenes das auch kann. Deshalb ja die Frage, ob der JTAGkey mit dem Player (oder einer anderen Software) das hinbekommt!
@ Bastler (Gast) >Deshalb ja die Frage, ob der JTAGkey mit dem Player (oder einer anderen >Software) das hinbekommt! Probiers doch einfach aus. Eval-Boards verkabeln, testen, fertig. MFG Falk
Lieber Falk, ich möchte weder weitere Hardware kaufen, noch möchte ich meine Schaltung so bauen, dass sie am Ende nicht mit den bereits vorhandenen Mitteln programmieren kann. Es ist einfacher den zweiten TDO-Pin extra rauszuführen. Nur ist diese Lösung unschön und warum keinen Daisy-Chain nutzen, wenn das funktioniert. Ich möchte nichts weiter wissen, als ob jemand den SVF-Player schonmal mit einem Daisy-Chain ausprobiert hat, damit ich das Layout danach richten kann. Natürlich kann man es darauf anlegen; wenn es nicht funktioniert habe ich eine fertig bestückte Platine, die nicht programmiert werden kann und in den Schrott wandert. Das möchte ich vermeiden! Es ist billiger eine neue, veränderte zu bauen, als ein Eval-Kit zu kaufen, das danach ungenutzt in der Ecke liegt. Eine kurze, ehrliche Anwort von jemand, der den Amontec SVF-Player schonmal benutzt hat um ein Bauteil in einem Daisy-Chain zu beschreiben ist alles, was ich mir erhoffe. Danke, Bastler
Was sollte denn nicht funktionieren? SVF-Player spielen doch einfach das SVF ab, und da ist die Daisy Chain schon drin. Wir nutzen den SVF-Player im Göpel Boundary Scan System zur Programmierung ganzer FPGA/CPLD Ketten. Man muss nur halt vorher die Kette zusammenbauen und das SVF File schreiben. Fertig. Dem Player ist das egal, wieviel Chips da hängen, und wie sie auf das File reagieren....
Was meint Amontec dazu? Was hast du auf ihrer Homepage gefunden?
Auf der Homepage steht so gut wie nichts, nur, dass es sich um einen SVf-Player handeln soll, der besonders schnell sein soll.
Wie schon gesagt, die Daisy Chain ist in deinem SVF drin, das hat nix mit dem JTAG-Programmer zu tun. Dazu brauchst du das passende BSDL File des ARM7 und bindest das in der ISE im Impact ein, also erstellst die Kette manuell. Dann das Jedec File fürs CPLD reinladen, Ausgabe auf SVF statt Kabel stellen, und einfach programmierenDann hast du das SVF, in dem die richtige Schiebekettenlänge drin ist.
das funktioniert leider nicht. Das von Impact erzeugte svf-file ist fehlerhaft. Obwohl eine Kette mit mehreren JTAG-Bauteilen erstellt werden kann, wird diese Information nicht in das svf-file uebernommen. Das von Impact erzeugte svf-file unterstuezt nur 1 Jtag Bauteil in der Kette.
