Hallo, die frage taucht hier in diesem Forum bestimmt öfters auf wie man die A/D wandler eines µC ansteuen kann. Habe schon im Datenblatt meines µC(ATtiny26) nachgeckukt wie das ganze Funktioniert, aber leider ohne erfolg. Weiss jemand wie ich über Assembler eins der A/D pins ansteuern kann? Und kann man mit A/D pins Spannungen und Ströme messen oder nur Spannung oder Strom? und ich habe im Datenblatt gesehen, dass mann Spannungen bis 5V mesen kan, aber was ist wenn ich höhere Spannungen messen will? Danke schön.
Hallo, 1. zum Ansteuern musst du nur die Register richtig setzten. Also vorteiler, multiplexer und geg. Interrupts. Wenn du dann das start-bit setzt wird die wandlung gestartet. Wenn die wandlung fertig ist, wird das Bit wieder automatisch gelöscht. Danach kannst du das wandlungsergebnis aus den Register lesen. 2. Ein A/D-Wandler kann generell nur spannung messen. Der strom kann über umwege z.B. einen Widerstand gemessen (errechnet) werden. Wenn du eine höhere Spannung messen willst, so musst du einfach einen Spannungsteiler davorschalten. Gruß, Florian
Das Erste hab ich nicht verstanden!? Wie muss das Programm im Assembler aussehen? Bitte um Beispielquellcode. Danke schön.
Kleines Beispiel: (nicht getestet) ;ADMUX: einstellen der Referenz (z.B. Extern), Format vom Ergebnis und ;Auswahl des Eingangs ldi R16,0 out ADMUX,R16 ;ADCSR: ADC einschalten und vorteiler einstellen (z.B.128) ldi R16,135 out ADCSR,R16 ;Funktion get_adc: ADC Wandlung starten und in Registerpaar ;R30, R31 schreiben get_adc: ;Bit 6 im ADCSR setzten (Start conversation) in R16,ADCSR ori R16,64 get_adc_loop: ;warten bis das 6. Bit im ADCSR gelöscht ist in R16,ADCSR sbrc R16,6 jmp get_adc_loop in R30, ADCL in R31, ADCH ret Gruß, Florian
