Ich habe 2 Probleme wegen dem GLCD-Modul "LCD 122 DIP :: Grafikmodul Anschluss an 8-bit Datenbus" von Reichelt: 1. Für den Kontrast wird eine negative Spannung von -4 Volt benötigt. Dafür benutze ich den Converter ICL 7660, der -5V liefert. Meine Frage dazu: Kann ich einfach einen normalen Kohleschichtwiderstand benutzen um die Spannung zu drücken(Symbolisch!, wie bei LEDs), oder braucht es dazu wieder irgendwas extra? 2. Das Modul hat ein RM von 2 mm. Leider habe ich sonst nur RM 2,54mm. Was ist die beste Möglichkeit um die Maße zu verbinden? Ich dachte bisher eventuell an ein Flachbandkabel auftrennen und die Drähte einzeln aufzulöten. Oder gibt es spezielle Adapter dafür? Falls Zusatzteile benötigt werden, möglichst nur solche nennen die Conrad hat, da mir eine Bestellung wegen so wenig zu teuer ist.
>Kann ich einfach einen normalen Kohleschichtwiderstand benutzen um >die Spannung zu drücken(Symbolisch!, wie bei LEDs), oder braucht es dazu >wieder irgendwas extra? Nur, wenn der "Stromverbrauch" dahinter konstant ist.
Sollte er eigentlich schon. Zumindest wüsste ich keinen Grund warum der Kontrast plötzlich mehr brauchen sollte. Zitat aus dem beiligenden Zettel: Spannungsversorgung: +5V/ ca. -4V max. 800µA
Für die Kontrasteinstellung am besten ein Poti z.B 10kOhm (zwischen Gnd und -5V, Abgriff an Kontrast). Widerstand nutzt nichts, da praktisch kein Strom fliesst.
Der Kontrast stellt sich laut Datenblatt von alleine. Es werden nur -4V benötigt. Zitat: ...werden mit einer automatischen Temperaturkompensation geliefert. Das sonst erforderliche Nachstellen des Kontrasts während des Betriebs ist hier nicht mehr nötig. Deswegen ein einfacher Widerstand der das eine Volt übernimmt. Sollte doch dann eigentlich funktionieren?
Nein, du weisst nicht, wieviel Strom die Kontrasteinstellung braucht, und kannst somit auch nicht den Widerstand berechnen. Man muss also, wie schon Bensch gesagt hat, ein Spannungsteiler verwenden.
Zitat von oben: "Zitat aus dem beiligenden Zettel: Spannungsversorgung: +5V/ ca. -4V max. 800µA" Das heißt doch dass es max. 800 µA Strom braucht, oder was soll das bedeuten?
bedeuten?
Kann aber auch bedeuten, dass nur 3 uA fliessen....
Jetzt streit nicht wegen eines zusätzlichen Sch.. Widerstands.
